Lämpötilan anturi s4
  • Lämpötilan anturi s4
    Joo eli anto vikakoodin, lämpötilan anturi g235?
    Mistä vois ostaa ja mitä maksaa ja onko hankala vaihtaa?
    Auto siis 2,7l vm:00
    Piruuttani soitin laakkoselle toinen maksaa noin 250e ja toinen 300e et ei kiitos :D
    Mistähä sais selville kumpi siel on sökönä?
      Eikös tuo ole se egt anturi? Onko auto koko ajan vikatilassa?
        Molemmat sisältävää korjaussarjaa halvemmalla esim: http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=4036 Myyntipuolella myös muutama piirilevy myynnissä, jos kolvailu onnistuu/kiinnostaa.
        Tarkasta vikakoodista pitäisi myös puoli (Bank) selvitä.
          Joksa joo, nollattii se parii kertaa ja sit luettii ne uudestaa läpi nii oli tullu vika heti takas..
            Onkos kellää tietoa missä päin konehuonetta noi anturit on? Yritin tossa vähä katella purkamatta mitään mut ei löytyny :) pitäs saada tietää niitten värit...
              Itse anturiosa löytyy putkiston alkupäästä ja sen elektroniikkaosa kannen takaosasta. Näyttää suunnilleen tältä.
              Tuo koodi G235 viittaa apukuskin puoleiseen anturiin, kuskin puoli G236. Forumilta löytyy paljon juttua EGT asioista haun avulla.
              Suosittelisin myöskin lukemaan tämän ketjun ajatuksella läpi.
                Jaahas tää remppa vähä venähtää tuli tossa selville että autoliike on vastuussa vielä tän auton viosta.. Taitaa maksaja olla joku muu ku minä.. :)
                  Minkäslaisia oireita autolle tulee kun tämä egt-anturi(t) menee sököksi?
                  Itsellä ainakin auto pätkii vähä väliä ja tuntuu ettei kaikki voima ole tallella. Johtuukohan moiset tästä anturista vai kannattaako huolestua enempi?
                    Itsellä ainakin yläkierroksilla kovalla vedätyksellä tuli mustaa putkesta niinku diisseli mersulla konsanaan, ja pätkii niin perkeleesti.
                    Edit: Kannattaa tosiaan myyntipalstalta katella niitä piirilevyjä mitä mikero puolasta tilaili, tai sitten oottaa uutta kimppatilausta.
                      Kamux tän rempan maksaa kun on vastuussa puoli vuotta autosta :)
                        Vaihata molemmat!
                          Ehottomasti molemmat ku toinen porsii jossain välissä kuitenkin
                            Joo, ja samalla lambdat sekä maffi. Autoliike maksaa nekin varmaan ihan mielellään ;)
                              Ei mielellää maksa tuotakaan kun joutuu kuluttaja-asiamiehen kautta ottaa yhteyttä seuraavan kerran. Täytyy varmaa ite ostaa ne ja sit kinuu rahat takas jos ees saan..
                              Kuluttaja-asiamiehen mukaa mun ei tarvi maksaa ku 20 pinnaa työstä ja 20 pinnaa osista ja kamux maksaa loput, mut sitku soitin sinne nii ne sano et penniäkää eivät maksa ku kuulemma niin vanha auto..
                              Mut eiks se niin oo et autoliikkeestä ostetulla käytetyllä autolla on puolen vuoden takuu tai niin ne ainaki mulle sano..
                              Viimeksi muokannut okkim; 22.12.2012, 17:09. Perustelu: Viestit yhdistetty, älä tee heti uutta perään vaan editoi vanhaa
                                Liikkeillähän on tuo 6kk takuu joka koske tekniikka ja voimansiirto puolen vanhemmissa härveleissä. ns. Kuluvat osat ei kuulu kovattaviin asioihin.
                                  Siin on vaa sellain homma et autossa oli se anturi rikki jo kun sen ostin eikä siitä mulle mitään ilmotettu kaupanteko hetkellä.
