Apuva! Kansipahvi vuotaa?? a4 1.8 adr koneessa ongelmana vajailla käyminen kylmänä. Jos menee ulkona pakkasen puolelle vähänkää reilummin oire on hankala: Auto lähtee yleensä heti käyntiin, mutta alkaa parin sekunnin päästä käymään kahdella(?), ja sammuu. Sen jälkeen lähes mahdoton saada käyntiin ennen akun tyhjenemistä.. hörähtelee vaan ja välillä käy hetken todella voimakkaasti täristen. Apuvirralla sitte käyntiin ku tarpeeksi kauan sahaa--> käy 30-60 sek vajailla ja sitten pikkuhiljaa tasoittuu. Lämpimänä kone käy tosi nätisti ja tehot on tallella. Joskus kuitenki vielä lähtee normaalisti käyntiin.
Lämmöt nousee normaalisti 90:een eikä seilaa. aikasemmin syksyllä auto lähti aina hyvin käyntiin, mutta alko käymään vajailla vain silloin, jos lähti heti käynnistämisen jälkeen ajamaan. Totuin siis lämmitelemään autoa pihassa aina sen pari min. ennen liikkeelle lähtöä. Ekaksi epäilin puolavikaa, kun tässä koneessahan niitä on kaksi, nii aattelin että toinen sanomassa soppariaan irti.
Tänään aloin epäilemään kansipahvia, kun tulin kotia, ja katoin pellin alle. Jäähdytys neste oli aivan TUMMAA, kun se aamulla oli ihan punaista! se myös haisi pahalle. öljyt on kuitenkin normaalin väriset, eikä täyttökorkkiin ole tullut vaahtoa/tahnaa.
Kuinkahan todennäköisesti kansipahvi finaalissa? mietin että heittäis pajalle ja käskis vaihtaa sen, toki ne sais ekaks tarkistaa vuotaako se. Ja pitäispä tuo jakopääki 15 tkm:n päästä tehä, ni menis melkee samalla. Itellä ei ole mahollista alkaa tähän aikaan vuodesta tollasia remppoja tekemään. Toki jos Oulun seudulta joku innokas ja osaava tekijä löytyy, nii voin kyllä rojektiksi antaa. Toki siitä jokusen setelin heittäisin.
