Audi 100, 2,8l -91 ei käynnisty, pyörittää kyllä. Vinkkejä?
  • Audi 100, 2,8l -91 ei käynnisty, pyörittää kyllä. Vinkkejä?
    Vaihdettu sytytyksen ohjausyksikkö, ykk-anturi, virtalukon pohja.
    Pyörittää, muttei käynnisty.
    Bensaa saa...tai ainakin bensaa letkusta ruikkii startatessa.
    Mitähän seuraavaks vaihtais, että auton saisi käymään?
    Sytytyksen ohjausyksikkö on ECU, sekö siis vaihdettu . Ehkä kuitenkin virtavahvistin .
    Jos auto sammui ajosta, todennäköinen syy on bensapumppu. Bensapumpusta tulee usein vielä bensaa, mutta se ei nosta painetta .
    Toiseksi yleisin vika on Hall-anturi eli siinä sylinterin kannen päässä kuskin puolella.
    Pitää vielä varmistaa tuleeko kipinä , esim ylimääräisellä sytytystulpalla , joka esim. käynnistyskaapelilla maatetaan( ei saa pitää kädessä ).
      sytytysmoduuli tuo mikä jo vaihdettu.
      Ei sammunut ajosta, vaan, kun piti kaupan pihasta lähteä ajamaan, niin ei käynnistynyt ja mikä omituisinta
      teki saman aijemmin, mutta lähti käymään kun oli yön akun kenkä irti ja toimi moitteetta 3 viikkoa ja taas oltiin kaupan pihassa jumissa...nyt ei sitten enää auta akun kengän irroituskaan.
        Tossa mallissa se bensa nousee sellasessa hyvässä parin metrin kaaressa letkusta, jos pumppu ehjä.. Nimim. pari vaihtanut.
          Vika varmaan jo korjattu, mutta kovasti bensapumpun leviämiseltä kuulostaa oireiden perusteella.
