Vikakoodia Defa asennuksen jälkeen
  • Vikakoodia Defa asennuksen jälkeen
    Tuollaista vikakoodia antaa:
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
    Component: KLIMA 1 ZONE H08 0160
    Revision: A1000000 Serial number: 01020620091287
    Coding: 64200000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 77F7F505C6D6651
    1 Fault Found:
    01020 - Water Pump (V36)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 214
    Mileage: 105858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.20
    Time: 08:34:39
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.50 V
    Temperature: 94.0°C
    Current: 2.550 A
    Voltage: 5.00 V
    Voltage: 9.80 V
    Bin. Bits: 00000000
    RPM: 1320 /min
    Load: 0.0 %
    Autoon asennettiin Defa juuri, olisiko siinä voinut joku mennä vikaan? Kyseessä letkulämmitin.
    Vai voisiko olla niin, että vikakoodit pitäisi vaan nollata asennuksen jälkeen? Tuon asennuksen teki oppilaitos, niin tiedä sitten miten hyvin siellä hommat osataan...
      Milloin tuo asennus on tehty, vika näyttää tulleen: Date: 2012.11.20
      Time: 08:34:39
      Vika kuvaus ajoittainen, kuittaamalla poistuu.
