jarrutehot
    jarrutehot
    mitkä on audi80e 92 sallittu taka jarrujen teho? Kun pomppasi katastuksessa yllättävästi jarruista (3 kerran peräkkäi) taka jarruissa liian suuri teho ero missä voisi löytyä vika?
    ei kai sillä teholla ole merkitystä... jos sinulla pomppasi teho-eron takia niin luultavasti toinen sylinteri ei jaksa painaa yhtä lujaa kuin toinen, jos heikomman puolen jarrut muuten ok...
      joo kiva tietää. eli toisen puolen satula/mäntä jumittaa?
        Melko varmasti jumittaa toinen satula. Vai pomppasko käsijarrusta vai käyttöjarrusta?
          käyttö jarruistapomppasi
            Sä voit nyt koittaa elvyttää niitä satuloita korjaussetin kanssa, tehdä tunteja töitä ja saada ne toimiin. Mutta puolen vuoden päästä sama rumba on edessä ja sillon päätätkin ostaa uudet satulat. Vaihda myös levyt ja palat. Ei ihan ilmasta, mutta sit on jarruja vuosiksi.
            [e] Nopeasti Mottonettiä lainatakseni:
            Satula 92--94 TAAKSE Vasen LucasGirling (Ø38mm/ei 2,8). . . . . . 23-9375 114.00
            Levy 80 2,0-2,8/1,9TD-ABS 92--95 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00
            Palat 80 92--1994 TAAKSE (D/TD/1,8 myös kenkiä!). . . . . . . . . 22-1068 14.90
              Uudet levyt ja palat on vaihdettu melko vasta.
              Vien auton korjaamolle. Siellä tehkööt mitä haluavat, pääasia että menee läpi katsastuksesta.
                Pääasia on että auto on turvallinen liikennöitävä. Ei sitä sen katsastusmiehen iloksi katsasteta vaan siksi että se olisi turvallinen itselle ja muille. Sen pitäisi olla sitä muuten myös muulloin kuin katsastuksen aikaan.
                Asenne.
