S3 Ohjaustehostin sökönä?
  • S3 Ohjaustehostin sökönä?
    Onkohan "Ässän" ohjaustehostin tullut tiensä päähän kun kylmänä päästää kaikki nesteet korkin kautta pihalle hirmuisen jurinan saattelemana? Moottorin lämmettyä ja tämän jälkeen kun laittaa uutta nestettä tilalle toimii kuin unelma ja pitää nesteet sisällään. Tekee tuota siis ainoastaan kylmänä.
    Voikohan vika olla jossain muualla vai pitääkö lähteä ohjaustehostin kaupoille?
    Jos näin on niin käykö BAM moottoriin muut ohjaustehostimet vai pitääkö se olla juuri BAM koneisen?
    Koita alkuun vaikka vaihtaa uudet öljyt sinne.
      Vaihdettu ihan vast ikään... ja kokoajan vaihtuu kun entiset tulee joka kerta pihalle kun laittaa auton kylmänä käyntiin. :)
        Onko laitettu oikeat nesteet sisään? Nämä on kaiketi aika ronkeleita tuon nesteen suhteen.
        Itsellä tuossa A4 B5:sta on semmonen kutina, että voisi kanssa olla vääränlaiset nesteet. Hivenen on joskus vuotanut, mutta nyt ei kuitenkaan tarvitse lisäillä. Tehostus on kuitenkin aika heikko ja nyt pakkasilla on vähän aikaa vielä tuostakin jäykempi ohjaus...
          Kyllä ihan Vag-öljyt laitettu sisään...
          Ensi viikolla pumpunvaihtoon, jos sillä lakkaisi jurinat.
          Onko kenelläkään tietoa käykö nuo tehostimen pumput miten yks yhteen 1.8T koneiden kanssa? Itselläni Bam-kone.
            Avaa pumppu ja vaihda tiivisteet vaikka. Itte tein omaan 200:seen ja oli yllättävän helppo homma. Laitoin pari kertaa uudet puhtaat öljyt läpi ja ei oo sen jälkee vuotanu / jurissu.
              Näissä moottoreissa pitäisi olla sama pumppu:
              AJQ,APX,APP,ARY,AUQ,AUM,BAM
              Osanumero: 8N0145154A marmorilta 460 € ja speed-autoteilestä 367.67 €
                160e:lla löytyi purkaamolta. Laittelin sellaisen sitten tilaukseen. Katsotaan josko sillä korjaantuisi.
                  Vika korjaantui pumpunvaihdolla.
                    No kestihän se tehostin sitten puolisen vuotta... Nyt ei enää öljyjen vaihtokaan auttanut...
                    Elikäs... Mikähän noissa mahtaa olla KYB merkin varaosa numero? Kun paljonkin näkyisi noita KYB merkkisiä löytyvän, mutta kun ei ole täyttä varmuutta mikä niistä mahtanee tuohon BAM-koneeseen käydä...
