audi 100 93 2,3 hyytyy
  • audi 100 93 2,3 hyytyy
    elikkä kun lähtee ajamaan nii n.kilometrin päästä hyytyy ei kumminkaan sammu vaan käydä röpöttää eikä ota kierroksia pienen tovin jälkeen taas herää henkiin ja pelaa normaalisti.missäkähän mahtas olla vikaa
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...30&postcount=7
    Bensapummpu ehkä.
      Ihan ekana nyt lähtisin, jos kyseessä vaparivitonen, niin Isv:n puhdistaisin ja samantien sen huohottimen letkun.
      Tuntuu, että rikastais liikaa, kun hieman lämpenee ja sopeutuu sitten pienen röpöttelyn jälkeen.
      Arvauksia tietenkin, mutta aloita vaikka noista. Ei ainakaan pahaa tee.
      Infoat sitten lisää , niin uskon kyllä, että apua löytyy.
      Toki onhan noita lämpötila-anturi jms. Tietysti hyvä keino on tutustua tuohon hakuun. Sieltä löytyy vaikka minkälaista neuvoa.
        Niin pelaako se sitten tuon rykimisen jälkeen normaalisti vai tekeekö uudestaan?
          oisko tyhjäkäyntiventtiili tai kylmäkäynnistysventtiili jumimassa, pieni ilmavuoto saattaa letkuissa myös sekoittaa käyntiä ennenkuin kone on normaalilämmöillä
            Suodatinkoteloon kertyvä lumimössö voi varmaan myös jäätyessään aiheuttaa tommosta. Voi olla häikkää imuilman lämmityksessä sieltä pakosarjalta.
            Kun alkaa röpöttellömään, ni toimiiko kaasu pohjassa kuitenkin paremmin?
              normaalisti pelaa röpöttelyn jälkeen sitten taas ku on jonku aikaa sammutettuna ja lähtee ajamaan nii taas sama juttu.jos ilman lohkolämmitintä lähtee aamula niin pelaa normaalisti
                Kannattaa tarkistaa imusarjaan yhteydessä olevien letkujen kunto kuten Kaappo sanoi.
                Esim. huohotinletkut tuppaavat halkeilemaan. Lisää aiheeseen liittyen löytyy haulla - esim. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=KEIII-jetti
                ECUn lämpöanturikin voi olla syyllinen. Sen voi testata karkeasti mittamalla vastuksen.
                  mikä tarkoitus tuolla venttiillä on.äkki katsomalla sähkö avaa ja sulkee sitä.se on nyt tinneri lillussa uimassa jos sieltä jotain shittaa irtois ja huohotin putki myös uisiellä
                  missäspäin tuo venttiili sijaitsee
                  voiko tuosta anturasta vetästä johdon pois kun rupee oireilemaan onko vaikutusta, mulla on 80 audissa se vastapuolen anturin paikka tulpattu ja anturi roikku irrallaan.enkyl ite tuota oo tehny vaan huomasin kun rupesin rakenteita tutkimaan
                  se tuo yks seppä sano jotta bensapumpunrele ois vikana mut en aiskaa sen ohjeila löytänyt k.o kohdetta
                  Viimeksi muokannut jasso; 8.12.2012, 23:31. Perustelu: Ei kannata tehdä uusia viestejä peräjälkeen tusina, jos jotain pitää korjata. Korjaa vanhaa.
                    nyt on isv putsattu ja 1 rikkinäinen letku vaihettu.pikkusen parani,ei röpöttele hyvin kauaa mutta jatketaan tutkimuksia.
                      Nyt on pelannut muutaman päivän.Vaihdoin vielä huohotinputkeen pätkän,joka on alhaalla koneen kyljessä ja sikaliimaa haitariputkeen,vaikka ei läpipuhki ollutkaan.Tuo huohotinputken pätkä oli kyllä aika haurasta kamaa,mutta jospa nyt pelais kunnolla
