A4 1.8T (AEB) "pirisee" kylmänä?
  • A4 1.8T (AEB) "pirisee" kylmänä?
    Ihan kun pakosarja vuotaisi mutta en ole ihan varma äänen lähteestä. Ääni loppuu n. minuutin käynnin jälkeen eikä tule takaisin ennen kuin kone jäähtyy. Onko sivistyneitä arvauksia äänen lähteestä? Onko Audissa mitään ventiileitä yms. systeemeitä pakopuolella jotka voisivat pitää ääntä?
    Äänen kuvailu sanoin on aina yhtä helppoa :). Mitähän se semmonen pirinä sitten on? Muuttuuko ääni jotenkin kun antaa kierroksia? Itsellä tais vesipumpun laakeri pitää vikinää kylmänä käynnistellessä. Sitten se rupes vuotaan vettä ja ihan loppuhan se oli kun otin irti. Ei kovin jouheasti enää käsin pyöritellenkään pyörinyt.
      Ääni kuulostaa hyvin paljon vikisevältä kiilahihnalta jota aluksi epäilinkin. Kuuntelin moottoria sellaisella "stetoskoopilla" ja vesipumppu on varsin hiljainen. Tehostimen pumppu pitää ääntä mutta vain kuumana. Tämä kyseinen ääni tulee jostain moottorin pakosarjan puoleiselta sivulta.
      Eihän näissä bensakoneissa ole mitään lisäilmansyöttöä pakosarjaan rikastuksen aikana? Voisiko tuollainen pitää ääntä?
        Minulla "vitkutus" tuli ohjaustehostimen pumpusta. Kylmänä "vitkutti" hiukan ja kovalla pakkasella vähän pidempään. Luulin itsekin alussa, että kuuluisi hihnoista. Kesällä ei mitään ääniä;)
          Itellä oli ainakin sellainen ongelma, että kylmänä kuului ulinaa tai vikinää miten sen haluaa sanoa n. 10-15 s ja sitte aina lakkasi. Vika löytyi ilmastoinnin lisätuulettimen laakerista.
            Jos se on sellaista "helinää" tai "kilisevää röpötystä" (?! :-)... niin kyseessä saattaa olla "kylmäkäynnistyksen jälkeinen katalysaattorin lämmitystoiminto". Tuo on päällä tyhjäkäynnillä n. minuutin omassani. Sytystä säädetään hiukan myöhemmälle jolloin palaminen tapahtuu osittain "putkessa" ja vehkeet (katti yms ) lämpenee nopeammin, tai jotain vastaavaa...?
            Tällaista kuulin tänään sen "saksalaisen autosähkö/kodinkone/työkalumerkin" edustajalta jonka hommia on tietää nuo jutut...
              Se ilmastoinnin sähköflekti on tuossa tallin pöydällä laakerivikaisena joten se ei ole äänen lähde. (Pelkäsin muuten jo kompressorin olevan sökönä mutta onneksi sain vian paikallistettua tuuletimeen, sahasin muuten sen moottorin auki, pitää kokeilla uusien laakereiden asennusta.)
              Ääni on hyvinkin sellainen ihme helinä / röpötys ja kestää noin minuutin - kaksi. Se voisi hyvinkin olla joku tuollainen lämmitystoiminto? No antaa audin piristä en tee asialle mitään toistaiseksi...
                Luultavasti sinullakin on siinä autossa ns. toisioilmajärjestelmä joka puhaltaa ilmaa pakosarjaan polttaen ylimääräisen bensiinin. Tämä pumppu ei kyllä pitäis mitään sirinää pitää mut siihen liittyvät venttiilit tai muut semmoset kannattais tarkistaa.
                  Hmm, tuo toisioilmajärjestelmä kuulostaa kyllä mahdolliselta. Mistähän noita aiheeseen liittyviä palikoita kannattaisi metsästää? Ilmansyöttöhän pitää olla ennen kattia ja katti on suoraan turbossa kiinni?
                    Olisko sama Ujellus minulla, noin minuutin ajan kylmäkäynnistyksen jälkeen kuuluu konehuoneesta ujellus. Olen paikallistanut sen mustaan muovi pönttöön joka sijaitsee oikeanpuoleisen ajovalon alapuolella. Enpä ole asiasta suurta murhetta kantanut kun ääni ei ole miksikään muuttunut. Onko normaali ääni vai pitäiskö jotain tehdä.
                      Juu pumppu on just siellä se mustapönttö ja käy just sen minuutin pari käynnistyksen jälkeen.
                      Jokin venttiili on kannen päässä tulipellinpuolella. Itsellä oli toi pumppu täynnä vettä ni ei toiminut.
                      Ilmanputsarista lähtee musta haitari letku sinne pumpulle niin sekin kannattee tarkistaa että siellä oleva tiiviste on paikoillaan mä löysin tiivisteen maffin putkesta. Oli vissiin joskus letkua käytetty irti ja työnnetty tiiviste ilmanputsariin.
                      Siinäpä taas kieliopillisesti väärin kirjoitettua tekstiä :)
                        Kävin teidän iloksenne äänittämässä audin ääntelyä:
                        http://batman.jypoly.fi/~c6416/temp/Startti.wav
                        http://batman.jypoly.fi/~c6416/temp/...an%20luota.wav
                        Olen ajanut "vikaa ulos" jo jonkin aikaa ja nyt "pirinän" saa kuulumaan jo ajon aikanakin. Jos ajaa ensin pitkään tasaista matkanopeutta ja lähtee sitten kiihdyttämään reilusti niin samanlainen ääni kuuluu myös silloin.
                        Oma veikkaus on että pakosarja vuotaa joko tiivisteestä tai on halki?
                          No jos Sä näinkin paljon näät vaivaa asian suhteen kuten luin, niin eikö kannattaisi samalla vaivalla viedä kopteri pajalle, jossa asia tutkittaisiin ja tehtäisiin selvyys?
                          Ottamatta kantaa, keskustellen.
