Tämmönen jännä "vika":
Kylmänä, kun moottorin laittaa käyntiin, niin hetken kuluttua se pätkäsee, eli jättää ruiskuttamatta tai sytyttämättä noin 1s ajan, jolloin nykäsee tuntuvasti (siis jos kesken ajon), ja melkein sammuu. Sillä ei ole merkitystä onko auto tyhjäkäynnillä vai onko jo lähdetty ajamaan. Aina kuitenkin kylmällä koneella ja hetken päästä käynnistämisestä.
Katkoksen jälkeen toimii taas normaalisti.
Auto on siis typ89 (90) vuosimallia 89, ja 2.2L kv-kone K-jetronicilla.
Sytytystulpat+johdot kaikki vaihtelin, mutta eipä auttanut tuohon.
Tuon kanssa pystyy elämään, mutta olisihan tuo kiva saada pois.
