Öljynpainevalo syttyy 2200rpm, missä vika?
  • Öljynpainevalo syttyy 2200rpm, missä vika?
    Jep. Elikä öljynpainevalo on alkanut tänään syttyä 2200rpm kohdilla. Missähän vois olla vika? Öljynsuodattimella on tullut ainakin 10tkm täyteen eli voisko vika olla jopa siinä?
    Voisiko tämä keskustelu auttaa asian ratkaisemisessa?
      Kiitokset urlista. Missä yläpaineanturi sijaitsee ABC koneessa?
        Öljynsuodattimen vieressä,keulasta päin katsottuna koneen oikealla puolella alhaalla näet kaksi anturia.Etummainen anturi mittaa yläpaineita.
          Jep. Kiitokset! Toivottavasti on Pörhöllä hyllyssä noita antureita.
          edit: Saako valoa väliaikaisesti kytkettyä helposti niin ettei se syttyisi?
            Kytke anturin piuha maihin,eli runkoon kiinni,niin ei valo syty.
              Kytkin johdon lukkopeltiin kiinni, mutta valo syttyy edelleen. Keskiviikkona saapuu Pörhölle osa ja hintakin ihan kohtuullinen (28,40e).
                Missä öljypumpunrele sijaitsee ja mikä on releen päällä oleva numero?
                  Öljypumpun rele? Ikinä kuullutkaan.
                    Uudet Mobil 1:t vaihdettu koneeseen, sekä uusi alkuperäinen öljynsuodatin. Myös yläpaineanturi vaihdettu. Mikä numero lukee öljynpainevalvontajärjestelmän releessä ja onko se sulakeboksissa?
                    Paineet tarkistettu, joten niissä vikaa ei ole.
                      Itsellä 95 vuoden abc koneisessa C4:ssä se samainen valo syttyi palamaan kun laturi jäi varhaiseläkkeelle. -> Vika ei välttämättä ole ollenkaan öljynpaineissa tai edes niiden tarkkailussa. Mutua: ko. varoitusvalo ei kerro pelkästään öljynpaineongelmista vaan on yleinen check engine varoitus?
                      Tarkistappas piruuttasi latausjännite.
