Audi A6 takavaimentimet
  • Audi A6 takavaimentimet
    Huomasin tuossa joku tovi sitte että molemmat takavaimentajat alkavat olla tiensä päässä, alkuperäisten hintaa en edes uskalla kysyä ja mieleeni tuli muflexin pöntöt. Ensinnäkin saako nuilla ns. suorilla vaimentimilla yhtään ääntä lisää? ja toiseksi mistä kohtaa takavaimentimen putket katkeaa? onko laipalla vai ihan sisäkkäin liitetty?
    Ei ole liitoksia, putkisto on tehtaan jäljiltä yhtä puuta. Läpivirtaavilla saa lisää ääntä, biturbon kanssa tuskin on vaaraa, että tulisi liian äänekäs.
      mistäs kohtaa kannattais tuo putki sitten katkoo? ihan sen uuden vaimentimen mitoillako vai jostain vähän edempää? Vielä sen verran kävi mielessä että onkos nuo takavaimentimet yleensäkkään pakollisia? jos väsäis nätit korvausputket ja niiden päähän oem tyyliset putkenpäät?
        Mitä itse putkea tuijotellut, niin taka-akselin kohdilta suoralta pätkältä voisi olla aika hyvä napsasta. Siihen sais aika hyvin liitoksen tehtyä sekä helppo katkaista, jos ei koko putkistoa jaksa irrotella.
        Vaimentimet voi kai suorilla putkilla korvata, mutta ääntä voi tulla aika reilusti?
          Siinä taka-akselin kohdalla niissä putkissä on sellainen litistys, eli voi olla vähän huono paikka tehdä liitos. Itsellä on muistaakseni poikkaistu n. 30 cm keskipöntöstä taakse. Ilman takavaimentimia tulee rumat äänet (ainakin vaparissa), vaimentimilla saa vähän matalampaa nuottia siihen ääneen.
            jeps kiitti kovasti, tuo putken pätkäisykohta selventyi
