Manuaalivaihteisto öljy
  • Manuaalivaihteisto öljy
    Käytin hakua ja paljon löytyikin tarinaa mutta ei varsinaisesti tarkkaa vastausta.
    Haluaisin tietää mitä öljyä voin laittaa (passatin -99 1.8 adr moottori pitkittäin) manuaalivaihteistoon. Vielä enemmän kiinnostaisi kerralla laittaa sellaista jolla se toimisi kunnolla. Tällaisia löysin haulla ja googlella:
    Redline MT-90, ilmeisesti ei voi laittaa koska laatikossa on hypoidi tasauspyörästö, vai onko?
    Alkuperäistä jota saa varmaankin pyytämällä varaosatiskiltä.
    Mobil vs200.
    Castrol syntrans transaxle 75w-90
    Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W-80 täyttää vaatimukset:G 052 171 A1/A2
    jos oikein ymmärsin niin tätä käytetään ainakin joissain 6 vaihteisissa alkuperäisenä öljynä. Täyttää myös VW 501 50 vaatimukset kuten tuo mainittu castrolkin.
    Eniten ehkä houkuttelisi kokeilla tuota Fuchs öljyä. Sen pitäisi ilmeisesti olla lirua, ohutta eli toimia hyvin kylmässä. En tiedä mitä nykyiset öljyt ovat mutta uskoisin että noin huonosti vaihteisto ei voi normaalisti toimia kun pakkastakaan ei vielä ole kuin muutema aste. Kakkosta ei meinaa heti liikkeelle lähdön jälkeen saada mitenkään päälle. Helpottaa kun öljyt vähän "lämpenevät". Silti rusahtaa helposti. Varmasti mikä vaan noista yllä mainituista on parempaa.
    Tuossa ketjussa aika tyhjentävästi voimansiirron öljyistä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...eisto%C3%B6ljy
