Eilen aamulla Audiin nämä viat yhtäkkiä tuli. Osaako kukaan auttaa?
Audissa tehoja hävisi ja ravistaa kummallisesti ajaessa.
lambermiAvainsanat: Ei mitään
Itsellä oli keväällä vastaavia oireita ja syynä oli irronnut tulpan keskielektrodi. Oli hiukan vääntynyt, kun ilmeisesti mäntään oli ottanut osuman. Sormilla vetämällä sai sen lopullisesti irti. Meinasi sammua risteykseen jos ei kaasulla pitänyt kierroksia yllä ja tärisytti melko paljon muutenkin.
lambermi
Tulpat, tulpanjohdot, jakajan kansi+pyörijä. Noista hyvä alottaa. Ja kyllä, joskus se vika ilmenee ekan kerran (ihan yhtäkkiä).
Kuinkahan tarkka AHL-kone (1.6) on käytettävistä tulpista? Tykkääkö vain orkkiksista?
Vasta pari viikkoa sitten vaihdettiin Bilteman tulpat, kun entiset olivat kaputt. Nyt auto röpöttää ja täristää sekä ajaessa että tyhjäkäynnillä. Alakierroksilla vaikuttaisi ravistavan hieman enemmän kuin yläkierroksilla. Vikakoodeja ei ole vielä luettu, kun ei ole vieläkään tullut piuhaa hankittua.
Hiljattain autoon on vaihdettu tulppien lisäksi kampi- ja nokka-akseleiden asentoanturit, jakohihna kavereineen, maf ja lambda-anturi. Pakosarja vuotaa jonkin verran, mutta tuskin aiheuttaa tuollaisia oireita? Tulpanjohdot näyttäisivät päällisin puolin olevan ok.
Ota kerrallan yksi tulpanjohto irti. Jos käynti muuttuu, niin vika on siinä, jos ei niin seuraava jne. Jos mikään ei vaikuta käyntiin, niin sitten eteenpäin ed. mainittuja konsteja käyttäen. PS. Voi käyttää pihtejä johtojen irrottamiseen.
Jotkut moottorit käy hyvin vaikka minkämerkkisillä tulpilla, toiset on hyvinki nirsoja sen suhteen et mitä tulppia käyttää.
Periaatteessa kunnossa olevan moottorin suhteen ei pitäis tulppien merkillä olla väliä, mut ite on tullu huomattua et Biltema- ja Nippon Denso - merkkiset tulpat ei oo toiminu yhessäkään omassa kulkineessa viikkoa pitempään. Densoista on pimentynyt parhaimmillaan useampi alle viikossa. Tulppien suhteen kannattaa huomioida myös se et lämpöarvot numeroina menevät eri suuntiin, valmistajasta riippuen. Siis yhdellä kutonen on lämpimämpi ku seiska ja toisella päinvastoin...
Orkkistulpan luulis toimivan, samoin Brisk ja Ngk on hyväks todettuja merkkejä.
Mutu mutu.
Joo, itse asiassa maanantaina jo kävin hakemassa NGK:n tulpat ja ne pitäisi vaihdella jossain vaiheessa. Vähän on laimentanut mielenkiintoa, kun ei millään viitsisi millään pihtisysteemillä alkaa repimään niitä johtoja irti. Särkyy kuitenkin, ja sitten vituttaa kahta enemmän :) Kämpillä ei oikein ole tilaa säilyttää työkaluja. Monikohan millinen tulppa-avaimen pitäisi olla, jos sen nyt ainakin jostain kävisi lunastamassa.
Muuten en ole tämän homman kanssa edistynyt, mitä nyt sen puolan kävin pellin alta paikantamassa. Jos tänään olisi noheva...Viimeksi muokannut angra; 14.7.2010, 18:01.
Voi ne tulpanjohdot repiä ihan käsinkin pois, mut sit saa varautua melko hyviin "tälleihin" johtoihin koskiessa(siis jos koneen käydessä niitä johtoja repii). Varsinkin jos ilma on kostea...Viimeksi muokannut Kenda; 15.7.2010, 16:42. Perustelu: Tulppien koko muistettu "aavistuksen" pieleen...
Hankin jonkun sijaiskärsijän tuohon johtojenrepimishommaan, jos käsin pitää alkaa pois nyppimään. :)
Puola ei reagoinut veden suihkutteluun mitenkään, joten tuskin on halkipoikki ainakaan. Samalla huomasin, että näin hieman viileämmällä säällä kone toimii paremmin - pihassa auto kävi normaalisti ja noin puolen kilometrin ajan testilenkillä veti normaalisti ilman ravistamista (vähän lämmettyään alkoi taas röpöttää). Jotenkin tämä lämpötila vaikuttaa auton toimintaan, vika ilmaantui sunnuntaina, jolloin nämä kuumat säätkin alkoivat. Voisikohan imuilman otossa olla jotain häikkää vai onkohan liian kaukaa haettua?
Alkuperäinen kirjoittaja Hilakitkutin Näytä viestiOta kerrallan yksi tulpanjohto irti. Jos käynti muuttuu, niin vika on siinä, jos ei niin seuraava jne. Jos mikään ei vaikuta käyntiin, niin sitten eteenpäin ed. mainittuja konsteja käyttäen. PS. Voi käyttää pihtejä johtojen irrottamiseen.
