100 2.0 CD Automaatti vm-86 vaihteistoöljyn vaihto
  • 100 2.0 CD Automaatti vm-86 vaihteistoöljyn vaihto
    Tuli hommattua tuollainen hieman vanhempi kulkine, eikä edellisestä laatikkoöljyjen vaihdosta ole varmaa tietoa. Varminta siis vaihtaa heti, vai mikä noilla on suositeltu öljynvaihtoväli? Laatikko on siis 3-pykäläinen automaatti.
    Miten öljyn ja suodattimen vaihto suoritetaan oikeaoppisesti? Tuleeko kaikki öljyt ulos ihan itsestään, vai pitääkö moottori käynnistää tyhjennyksen ajaksi?
    Öljymäärä on ilmeisesti 3 litraa.
    (Haku ei tuottanut vastauksia näihin kysymyksiin.)
    Jos auto on ollut vähemmän harrastajalla, niin öljyjä ei liene vaihdettu lainkaan. Onkohan missään automaattilaatikossa edes annettu mitään vaihtoväliä?
    Ainakin uudemmissa nelivaihteisissa automaattilaatikoissa (lienee tässäkin) öljynvaihto on ennemminkin huuhtelu, jossa 2-3:lla eri kerralla vaihdetaan vanha öljy uuteen. Eli valutetaan öljyt (sen verran mitä tulee) pois ja uutta saman verran tilalle. Ajetaan vaikka 1000km, ja sama uusiksi, ja halutessa voi tehdä tuon vielä kolmannenkin kerran. Suodatin kannattaa vaihtaa ekan huuhtelun yhteydessä, mutta seuraavilla ei kai niin tarpeellinen?
    Itse oikeasta öljystä tai tarkemmista määristä en osaa sanoa.
      Huoltokirja antaa automaattiöljyn vaihtoväliksi näköjään vain 30 000km. Näyttää siltä, että viimeiset 100tkm on menty samoilla öljyillä. No, laatikko toimii kuitenkin moitteetta.
      Automaattivaihteiston öljynsuodatin osoittautui ongelmalliseksi hankkia. Ei tunnu löytyvän mistään varaosaliikkeestä. Kyseessä on pyöreä siivilämallinen suodatin. Voikohan sen vain puhdistaa ja asentaa takaisin?
        Et voi käydä hakemassa suoraan marmoritiskiltä tai tilata kalskeen tepolta?
          Tarkoitus oli vaihtaa suodatin nyt viikonloppuna, mutta marmorilla (Tre) ei ole suodatinta hyllyssä, vaan pitää tilata. Maksaa kolme kertaa enemmän kuin jenkeistä tilattu. Kalskeen sivuilta ei löydy lainkaan mainintaa kyseisestä suodattimesta.
            Jos joku muukin haeskelee samanlaista suodatinta, niin halvin löytyi täältä:
            http://www.skruvat.fi/Hydrauliikkasu...to-P16615.aspx
            Marmorilla sama suodatin on kymmenen kertaa kalliimpi (n.50€), eikä niitä löydy hyllystä.
            Suodatin itse on pelkkä metalliverkkosiivilä, joka lienee suunniteltu pestäväksi.
