Sirinä olikin automaatin kuolinkorinaa:(
  • Sirinä olikin automaatin kuolinkorinaa:(
    Kävinpäs näyttämässä sirkuttajaani huollossa missä selvisikin että äänet
    http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=13204[url]
    tulivatkin laatikosta. Sovittiin sitten, että tuon auton uudestaan myöhemmin jolloin he tarkistaisivat vikakoodit. Eikun sirkuttaen kotiopäin ja huomio kiintyi töksähtelevään kakkosen sisään menoon, hetken päästä lodju hyppäsikin vikatilaan eli pelkästään ykkösellä körötellen loppumatka. Kotikorttelissa loppui sitten veto jo ykköseltäkin ja suunnittelin jo peruutus manöövereitä pihalle, sammutin kuitenkin koneen ja ykä sitten suostuikin hilaamaan mut kotiin saakka.
    Argh! Olin jo aikaisemmin huomannut että kakkoselle vaihto päästää jonkun sivuäänen ja kaksi kertaa oli käynyt niin, että veto löytyi vasta minuutin päästä käynnistämisestä.
    Öljyn määrää en ole vielä tarkistanut, voisivatko vajaat öljyt ilmetä noin? (kevyttä optimismia)
    Siellä huollossa sanoivat, että jos joutuu uuden laatikon hommaamaan niin pitää olla hyvinkin tarkka lodjun numeroitten kanssa, kun niitä laatikoita on useita melkein samanlaísia mutta välitykset eroavat ja 50 kilometrin jälkeen hajoaa taas perä tai jotain...
    Söörtsin mutten viisastunut. Onko arvauksia mikä mättää, menikö lootan metsästykseksi?
    Jos meni, niin tomaatissani luki: ZF 4HP-18 002079 1050 020023 CEZ (jos vaikka jollain pyörii nurkissa vastaava:)
    Kurkkaappas paisuntasäiliöön, ettei vaan olisi mennyt atf ja jäähytinnesteet sekaisin.
      Dodiin...
      Voimaa, veli voimaa...
      Haulla löytyy sanaa automaattikorjaajista,
      Vaihtolaatikoita ruotsista: http://www.hellsten-o.se/
      omaani olisi maksanut vähän yli 2000?
        Joo-o. Ei osaa sanoa mitään muuta.
        Voihan siellä toki olla öljyissäkin sanomista, mutta mutta.
        Eli kun veto loppui tarkotat siis että laatikko alkoi luistamaan vaan? Vai sammutti moottorinki?
          Moottori kävi ja kierrokset nousi mutta auto ei liikkunut, korjaamolta arvailivat että tomaatin öljypumppu saattaisi olla kaputt.
          Glykolit on kyllä valuneet ahkerasti rintapellin kohdalta lämpiminä kesäpäivinä. Oireet viittaavat ilmeisesti lämppärin kennoon. Glykolit ovat valuneet varmaan lodjun niskaan, voisikohan olla syyllinen?
            diagnoosi taitaa olla aika selvä.... hyvä puoli tuossa on se että autossasi on ZF laatikko. Siihen luultavasti löytyy laajempaa osa ja korjaus tarjontaa verrattuna volkkarin vastaaviin....?
            tuo glykoli juttu kandee kyllä vielä tutkia. laatikon öljyt kiertää jollain systeemillä jäähdyttimen kautta, ja siten voi vuotaa laatikkoonkin. Vuotava lämppärin kenno ei kai voi aiheuttaa moista...?
              Tämän tarinan lopputulos kiinnostaisi tietää.Onkohan "ollir" vielä keskuudessamme??
                Näyttää olevan, ja foorumiviestien mukaan tilasi purkulootan länsinaapurista menestyksekkäällä lopputuloksella.
