16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow, BFB
  • 16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow, BFB
    Eli tällänen oli ilmestyny:
    Monday, 29 October 2012, 18:28:47:1935
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0011501
    Work Shop Code: WSC 63251
    VCID: 7A87766475D1
    1 Fault Found:
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Samainen vikakoodi oli sillonki ku auto ostettiin maaliskuus. Nollasin sen sillon ja pysy pois tähän päivään asti. Mitään vikavaloa ei oo syttyny eikä oireile millään tavalla. Mikähän nyt mahtaa olla vialla? Voiko pakkasilla olla osuutta asiaan?
    Samanlaista vikakoodia oli omassanikin, korvasin 1C0 906 517 A / 0 280 142 353 (CRANKCASE PURGE VENT VALVE BOSCH/ BOSCH Cutoff Purge (Overrun) / Vent Valve) tuon venttiilin niin loppui koodit. Kylmällä kelillä on osuutta asiaan kun päästöistä on kyse.
    Itse ostin Ebaystä tuon kikkareen, maksoi n. 55 euroa kotiovelle uusi Jenkeistä.
      EVAP
      Terve
      Täällä sama vika, antoi kerran vuosi sitten ja nyt sitä ei ole näkynyt pitkään aikaan. Tuohan (evap)on se bensatankin höyryjen takaisinkierrätys venttiili siinä ilmanputsarin takana. Ei taida sytyttää vikavaloa, mutta koodia antaa. Itse en ole huomannut tuolla ajoon olevan merkitystä.
