100 c4 -91 vedot muuttuilee?
  • 100 c4 -91 vedot muuttuilee?
    joo moron kaikille, ekan audin omistajana parit kymysykset. eli kottero on 4-pyttynen 2.0, siinä oli ensin pikkusen aaltoilua tyhjäkäynnissä mutta putsasin tyhjäkäyntimoottorin niin rupes pelittämään. mutta edelleen välillä kiihdyttäessä vetää välillä paremmin ja välillä taas miettii pari sekuntia ja sitten kaasulla "härnäämällä" lähtee vetämään. ehkä myös pientä nykytystä pintakaasulla ajettaessa ilmenee. päästöt oli pirun hyvät kun leima tuli lappuun ilman mukinoita. eli mistähän lähtisi etsiskelemään vikaa? microkytkin naksuu normaalisti. imuvuotoja ei pitäisi olla kun starttipilotin kanssa suhuutin kaikki imupuolen vermeet läpi. tulpat/johdot on uudet. (audin omat). kiitos etukäteen! näin ex. volvomiehenä tarttis vähän osviittaa että pääsee audimaailman saloihin. sen verran kyllä täytyy sanoa että kampe on ihan mahtava ajettava ikäisekseen! :) vielä kun saisi nuo pikku viat kondikseen niin avot.
    Lambda-anturi saattaa olla jo tiensä päässä. Voi vielä mennä päästöistä läpi, mutta toiminta on hidastunut niin paljon, että alkaa jo vaikuttamaan moottorin toimintaan.
      jees. elikkä vaihdanpa ensin sen niin katotaan sitte lisää jos ei toimi. :)
      tuohon mottiin kai käy se halvempi versio?? niin luulisin korjatkaa jos olen hakoteillä. saakohan sitä yläkautta vaihdettua vai meneekö nosturihommiks? aika hankalassa paikassa näyttäs olevan lambda. mutta kiitos neuvosta! :)
        Mikä on halvempi versio? Siellä on luultavasti lämmitetty kolmijohtoinen paikallaan.
          joo halvempi olikin ilman liittimiä eli johdot pitää itse liittää, ja tuossa tuttu mekaanikko sanoi et kandee hommata se missä on omat liittimet kun on luultavasti parempi laatuinen kun itse väkerrettävä. on kuulemma huonoa kokemusta "tarvike" antureista.
            Orginaali ehdottomasti.
