Audi a5 manuaalivaihteisto
  • Audi a5 manuaalivaihteisto
    Hei,
    Onko kokemuksia miten tuollaisen A5 vm.2008 1.8TFSI 6-lovisen manuaalivaihteiston pitäisi käyttäytyä, eli hankin ko. auton hiljattain ja olen huomannut että kun pitää kättä ajonaikana vaihdekepissä niin se värisee ikävästi käteen, ei ole läheskään niin stabiili mitä aiemmissa autoissani on ollut (tämä on siis ensimmäinen audini). Onko vaihdekepin värinä normaalia vai mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Autolla ajettu 60tkm
    Riippuu mikä on liikaa värinää, mutta näissähän taisi olla suora yhteys vaihteistoon. Esim. meidän Ford Focuksessa ei värise juuri ollenkaan, kun vaihteet ohjataan vaijereiden kautta. Uudemmassa A4 2008:ssa (ja vanhassa A4 1995:ssa) keppi kyllä välittää värinät. Tokihan siellä voi tukikumia olla vaihtokunnossa. Ainakaan tuossa A4 2008:ssa 3.0TDI:llä ei moottori värinää tule runkoon oikeastaan yhtään, kun kaikki on OK. Välillä miettii onko se moottori edes käynnissä.
      Mulle on opetettu ettei ajon aikana kättä saisi lepuutella vaihdekepin päällä, juurikin siksi ettei hinkkoita laatikkoa/siirtäjiä turhan takia..
      Sitten toki jos vaihdekeppi silminnähden elää omaa elämäänsä värinöiden muodossa tai liikkuu edes/takaisin, voisi kuvitella jonkin tukikumin kulahtaneen.
        Kiitos vastauksista, moottorivärinää ei välity runkoon lainkaan. Kepin kautta lähinnä tuntee pientä värinää mutta se johtunee juurikin tuosta välitystavasta, johon en ole lainkaan tottunut. Melko häiritsevää näin aluksi, mutta käsi siis vaan pois kepiltä jne. niin eiköhän sen kanssa opi elämään. Seuraava valinta on tästä johtuen automaattivaihteisto.
        Btw. osaatteko kertoa miksi Audin vaihteisto ei ole vaijeriohjattu?
          Ihan villinä veikkauksena voisi kuvitella, että ilman vaijereita tuosta saadaan tarkempi ja tunnokkaampi.
            Kävin koittamassa kahta vastaavaa autoa kuin omani ja niissä laatikko oli huomattavasti jäykempi eikä ylimääräisiä liikkeitä ollut (poislukien se perusvärinä). Kun koitan omassa vaihdekeppiä heilutella se on aivan tunnoton ja välillä saattaa heilahdella sentinkin kun vaihtaa vaihteen toiseen jne. Missäköhän vika vai johtuuko mielestänne siitä että toista vaihdekeppiä on vaan käytetty rankemmalla kädellä kuin vastaavissa joita kävin testaamassa. Tiedättekö mitä vaihdekepille pitäisi tehdä jotta siitä tulisi ns. jäykempi? Ideoita liikkeistä jotka olisivat erikoistuneet näihin. Alan merkkiliike liike vetosi siihen että laadunvarmistus on vähän erilaista päivästä toiseen ja yksilöitä ovat. - Hetkinen...
