Ininää ja kilkatusta ässän etuosasta?
  • Ininää ja kilkatusta ässän etuosasta?
    Joo, eli yleensä kylmänä ininä ja pieni kilkatus, ehkä jopa pientä rohinaakin?
    Ininä voi tulla kyllä jostain hihnasta, mutta kilkatus ja pieni rohina tulee konehuoneen etupuolelta, joko jakohihnan tai laturin lähettyviltä!
    Voisko esim jakohihnan kiristin olla menny?
    Aihetta lainaten, tänä aamuna huomasin itsellä samankuuloisen ongelman. Jostain jakohihnan tietämiltä kuuluu kylmänä semmoinen kolina/rohina ääni. Häviää jo 500m ajon jälkeen. Pitää kuunnella vielä jokunen päivä ja katsoa häviääkö jakophihnan vaihdossa. Mikähän lienee?
      Mun autosta tulee myös kylmänä pientä tikitystä/rohinaa. Ääni häviää aika pian, kun lähtee ajelemaan. Rohinan olen arvellut tulevan tehostinpumpun hihnasta ja tikityksen lähteeksi epäilen venttiilinpainimia tai bensasuuttimia.
        Tehostinpumppu se siellä varmaan tikitteleekin.
          Ilmastoinnin kompura? Mulla se kilisee kuin kourallista haarukoita ja veitsiä heiluttelisi, kestää minuutin pari kylmäkäynnistyksen jälkeen.
            Oisko mitään toimen piteitä tehtävissä, paitsi tietysti uuden vaihtaminen?!?
              Mulla kilistelee hydrauliikkapumppu.
              Saako tuota aukastua, vai meneekö koko laitos vaihtoon?
                Saa avattua ja merkkitiskiltä saa tiivarisarjaa muistaakseni noin 30 eurolla.
                Kannattaa olla tarkkana niiden pumpun "siipien" kanssa että miten päin ne siellä oli.
                Tosin paljon muuta kotitarveseppä ei sille voi tehdä kuin vaihtaa tiivisteet, jos on joku mekaaninen kuluma niin itsellä ainakin tyssäisi homma siihen.
                  Hannu, miulla ilmastoinnin kompura pitää ääntä kyllä aina kun sen päälle laittaa...
                    Pitää se aina jotain ääntä, mutta se alkuminuuuttien helvetinmoinen kilinä laantuu pikkuhiljaa kun aineet kiertää ja voitelu alkaa toimia täysillä.
                      Paikansin omassa autossa kilinän lähteeksi juurikin tuon hydraulipumpun. Onko muuten tuo pumpun kilinä merkki lopun alusta eli pitäisköhän tässä ruveta suunnittelemaan uuden pumpun hankintaa? Vai ajeleeko tollaisella kilistimellä vielä hyvän tovin. Meikän pumppu ei ainakaan toistaiseksi vuoda lainkaaan.
                        Sama vika tuon hydraulipumpun kanssa en ole aikasemmin asiasta välittänyt vaikka kilissyt jonkin verrankin. Itseänikin kiinnostaisi se mitä Ilkka L jo ehti kysymään, että onko se merkki lahoamisesta?
                          Jo 3tkm kilkattanut, eikä ole siittä muuttunut.
                          Mistä saisi ehjää tilalle ja mihin hintaan?
