4.2 jäähdytinnestevuoto
  • #91
    Olisko kellään vinkata missä tämän putken vois vaihdattaa? Osat on, mutta tekijä puuttuu. Mielellään sellainen mesta jolla jo kokemusta tästä on. Marmorilla tuli vain vastaukseksi että moottori pois. Voi laittaa YV:lläkin.
    Tuo putki siis vuotaa siihen malliin ettei ajaa enää oikein voi.
      Minä vaihdatin tuon lämmönvaihtimen putken edelliseen A8-autooni Tallinnassa Forssille: https://www.forss.ee/?lang=fi
      Samalla teetätin kansiremontin, joten hintaa pelkälle putken vaihdolle en osaa sanoa.
      • #93
        Itsellä tiristi vettä moottorin takana olevasta lohkojen välisen putken O-renkaista. A8 D2 ABZ 1994.
        Unohdin mainita ettei kokoajan vuotanut vaan välillä holvas 40km sisällä täydestä säiliöstä kojelaudan varoitukseen. Välillä ei ollenkaan kadonnut tankkausvälillä eli n. 600km matkalla.
        Viimeksi muokannut MKaup; 20.10.2017, 20:47.
        • #94
          Ei tuo mikään paha ole vaihtaa jos työkalut vähänkään pysyy kädessä. Joku vuosi takaperin vaihdoin kevätauringon paisteessa ulkona. Korjaamossa max. päivän homma.
            Kyllä siitä silti aika monta rupea tulee perseeseen vaikka olis minkälaiset työkalut. Omaan ässään aikanaan turasin saman palikan ja homman valmistuttua kadutti kun en tarttunut 500€ tarjoukseen jolla sen kaupallinen toimija olisi silloin tehnyt.
            Kerran harjoiteltuna se ehkä menisi nyt hiukan eri tavalla mutta on kaikkiaan paskamainen urakka.
            • #96
              A6 C5 4.2 purskauttaa pakkasella jäähdytinnsestettä ulos?
              Eli otsikon mukainen ongelma.
              Teki viime talvena joka kerta kun pakkasta oli reilummin, eli yli 15 astetta. Ei ole liian laihat nesteetkään, eli siinä ei ole syy.
              Kaikki nesteet ei katoa mutta sen verran tulee vajetta että paisari tyhjänä ja valo syttyy mittaristossa.
              Koko kesän aikana ei ole kadottanut nesteitä ja nyt kun taas talvi tekeee tuloaan niin olisi kiva saada asia kuntoon.
              Eli mistä tuollainen voi johtua?
                Öljynlauhduttimen muoviputki? Apukuskin puolella se osa mihin tulee öljynsuodatin kiinni.
