AAH Q -92 kuumenee ja "sirisee"
  • AAH Q -92 kuumenee ja "sirisee"
    Veden lämpötila siis nousee kaupungissa 90 asteeseen ("normaalisti" 80) ja kummallinen sirinä kuuluu, joka on suoraan verrannollinen kierroksiin. Myös öljynmäärän merkkivalo vilahti aamulla vaikka öljyä näkyisi olevan?
    Onko kellään kokemuksia tai arvauksia?, kaverini veikkasi vesipumppua?
    siis n. 90 astetta on kai se "normaali". Oletko varma, että se on muuten öljymäärän, eikä öljynpaineen valo? Onko kovin vanhat öljyt? Jos öljyt kovin ohuet, niin ehkä nostajat "sirisee"...? viisammat voi (?) kertoa enemmän...
      Miten öljynpaineet? Jos öljypumppu antautuu pikkuhiljaa / ei voitele kunnolla, niin lämmöt nousee ja rupeaa yx sun toinen paikka sirittämään...
        Ota sitten mieluiten jakkara alle, tai ainakin riittävän tukeva ote pöydästä kun käyt kysymässä öljypumpun hintaa.
          miten sen voi muuten todeta? Vainoharha iskee tuon omankin kanssa, mutta ei ole öljynpainemittaria...
          Kerro ny paljonko se maksaa...:-)
            90 on normaali, kaupungissa voi olla 100 astettakin. Vikana voi olla termostaatti tai lämpötila-anturi tai mittaristo. Vika voi olla pelkkä näyttövika, vedenlämpötila voi olla ihan oikein. Tarkista myös automaatti-ilmastoinnin näytöstä.
            Ota moniurahihna irti hetkeksi (vain hetkeksi) ja koita kuuluuko sirinää. Jos ei, niin vika on moniurahihnan kiristimessä, rullassa tai vesipumpussa. Ai niin, katso ennen irroitusta tarkkaan miten se kiemurtelee siellä.
            Voi olla myös öljynpaineanturi.
              Muistaakseni vaihtotyö maksoi pari vuotta sitten pumppuineen satkuuni (AAH) jotain päälle 800 eemeliä...
              Saahan ne paineet mitattua vaikka pikahuollossa. Kertovat ehkä tuomionkin samantien.
                Kiitoksia nopeista vastauksista!
                Ääni alkoi tosiaan eilen heti liikkeelle lähdettyäni ja kuulostaa siltä kuin joku nirhaisi hihnaa.
                Öljynpaineet O.K. öljy 5 kk. vanhaa tosin vissiin turhan liukasta (0W-50).
                Juu, olen tietoinen oikeasta käyntilämpötilasta sen takia " " . Kärry on ollut mulla vasta 5 kk, niin ei ole kerennyt vielä siihen perehtymään...
                  Ihan korjauksena... AAHssa moniurahihna ei pyöritä vesipumppua, vain laturia, tehostimen pumppua ja ilmastointia. Pyörittele moottoria rauhassa hihna irrallaan. Sammuta ja pyörittele käsin taitto ja kiristinpyöriä. Pitävät varmasti enemmän tai vähemmän ääntä. Ei kannata huolestua jos ei tunnu käsin pyöriteltäessä "karkealta".
                  Ja automaatti-ilmastoinnin näyttö näyttää mitä todennäkösemmin sinullakin vain laskennallista arvoa joka pysyy asteelleen 90:ssä. Varmista mieluummin suoraan paisuntasäiliöstä lämpimänä. Muista aikaista korkki kuitenkin varovasti!
                    Mites muuten öljymäärän ja öljynpaineen merkkivalot eroavat toisistaan?
                      Kiitos Sami korjauksesta. Eihän se moniurahihna tietenkään vesipumppua pyöritä vaan ilmastoinnin kompuraa. Hihnan irroituksella kyllä saa selville kiristimien äänet.
                      Toi onkin mua kiusannut mistä se ilmastoinnin vedenlämpöarvo tulee. Sehän tulee monitoimisensorilta, joka on eri paikassa kuin vedenlämpöanturi. Mutta lämmetessään se nousee samaan tahtiin kuin vedenlämpömittari, mutta ei sitten enää hievahdakaan 90:stä.
                        Satkussa taitaa aika pienellä prosentilla olla käytössä tuo "oikea" vedenlämpö ilmastoinneissa. Vasta A6:sissa alkaa enemmän törmäämään oikeisiin lukemiin. Mistä johtuu...Sen kun tietäis. Mutta aika hyvin se tuolla laskennallisella arvollakin toimii JOS termari ja lämppärin kenno on kunnossa.
