Kardaanilta kokeiltaessa tuntuu olevan välystä noin varttikierroksen verran, kuopiossa katsottu asiaa nosturilta ja vika todettu. Paskat on aika pahasti housussa, mutta miten tästä eteenpäin. Purkaamoilta en löytänyt yhtään "perää" tähän. Onko laakkonen ainoa apu?
Perässä pamahti, A4 B5 1.8Q
Nettivaraosa on purettuja A4 b5:sia pullollaan ja klubin myyntiosastoltakin voisi onnistaa, jos ei kovin kiire ole.
Tuolta ainakin löytyi muutama, hinnat tosin naurettavia:
http://www.varaosahaku.fi/?link=list...1;0]=104100104
Tuolta katsottuna tuossa on todella lyhyet perävälitykset, eli 4,556 : http://www.audi.de/de/brand/de/gebra...container=page
Isompikoneisissa sitten selvästi harvemmat välitykset. Vaihteiston ja perän koodit löytyy koneen koodin jälkeen varustetarrasta, pitäisi löytyä takakontista mattojen alta ja alkuperäisestä huoltokirjasta
Jatkan tätä monologia, eli auto lähti kaverin nosturille ja perää puotettiin alas. Kardaani kunnossa, ja perästäkin löydettiin vain 1/8 välys, mikä on kuulemma meleko normaali. Perästä etummainen pätkä pois ja sisältä tuli aivan kirkkaat öljyt. Tuo jysähtely hiljeni muutenkin iltapäivällä. Hitto miten mystistä...Jos perästä olis hampaita poikki, ne yleensä haluavat ulos sieltä...Tutkinta etenee, kerron sit..
Minunkin audista löytyy tuo 1/8 välys ja tumpsahtelee vaihtaissa varsinkin pienillä vaihteilla, kuulemma normaalia, epäilen että ei ole. Onko sulla sama välys siellä laatikon puolella jos pyörität kardaania? Kun purit tuon perän etuosan joka yhdistyy booriholkilla taaksepäin, niin onko siinä holkissa väljää tai laakereissa? Pitäs purkaa tuosta omasta myös mutta tuskimpa siellä voi muuta tehä kun vaihtaa tuon holkin ja shimmailla perää tiukemmaksi...Löytyskö sulta kuvia tuosta operaatiosta?
No itsehän olin oikeestaan seuraamassa operaatiota, siinä oli ihan oikee mekaanikko sen kimpussa:) Laatikko on palasina pöydällä ja huomenna menee takasin kiinni. Joku takavetarin kumi oli revenny, joten sen sisus katotaan huomenna. Ikäväkyllä kuvia ei operaatiosta ole. Infoan tänne kunhan jotain löytyy. Käsittääkseni laatikon puolella on myös se sama välys? Mulla tuo tumpsahdus on lähinnä vasaran lyönti pohjaan!
Alkaa olla mopo kasassa. Perässä uudet öljyt, mitään vikaa sieltä ei löytynyt. Edessä oli joku sokka tullu murroksen kuulien läpi,josta ujellus ja rutina kuului. Takana oli myös putken kiinnitys rikki. Tänään suoritettu koeajo ei mitään ääntä löytänyt. Huomenna uusi murros ja quattro takas ajoon. Taisi olla monen tekijän summa...toivotaan, että kunnossa...
