Erikoistyökalut
    Löyty ne mitatkin, kun muistin ne täältä löytäneen joskus.
    Sivut on poistuneet, mutta onneksi Waybackmachine auttoi.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=47466
    https://web.archive.org/web/20131218...a/Tyokalut.htm
    Kampiakselin TDC-työkalu
    Nokkien ajoitus-työkalu
    Kampiakseliin lukituspultti ennen paikalleen kuin tekee nokkien lukitustyökalun, niin osuu kohdalleen.
      Tuo lukitusrauta ei sovi 30V moottoriin, lukituspultti sopii.
        Kampiakselin pultilla saa kampuran kohdalleen. Nokat voi silti olla jotain muuta.
          Aivan, ei mikään takaa sitä että ne nokat on varmasti oikeassa asennossa. Tuossa kohti ei todellakaan kannata mennä ihan vaan oletuksilla.
            Kun lukituspultti on paikallaan niin eikös nokkien "salmiakkilevyjen" reikien keskipisteet ole linjassaan keskenään? Samaten kuin se hylsynreiän keskipistekin.
              Niin sitä voisi luulla, mutta mikä takaa että nokat ovat täsmälleen oikeassa asennossa? Ei mikään muu kuin puhdas tuuri. Ei ne yleensä ole just jetsulleen. Yleensä mitä noita olen katsonut niin vähintään toinen nokka on vähän pielessä.
                Toveri Lipponen varmaan tarkoitti tilannetta jossa kaikki osat ovat nollakohdassaan jolloin tilanne on juurikin noin että salmiakkien pikkureiät ovat kaikki samassa vaakalinjassa keskenään. Kyse oli siitä että jos lähtee tekemään työkalua paikalla olevaa hihnaa jiginä käyttäen, saa toki seuraavan hihnan ajoitettua samalla tavalla kuin edellisenkin mutta onko se sitten oikeasti kohdallaan vai puoli astetta pielessä?
                  Mietin juurikin sen työkalun valmistamisen kannalta.
                  Eli vääntelee ensin sellaisen rautavänkyrän joka tapaa nokkien päähän. Piirtää sitten viivaimella suoran linjan rautaan. (Ei tattte olla edes raudan kanssa täsmälleen samassa linjassa kunhan reiät pysyy metallilla) Sitten porailee reiät oikeille etäisyyksille viivalle.
                    Nyt ymmärsin. Joo kyllähän sen tuolla tavalla voi tehdä.
                      Juu. Noin sen toki voi tehä kun ei käytä vanhaa asentoa referenssinä.
                        löytyiskö vuokralle 2.4 V6 jakopään lukitustyökalut?
                        Eli olisiko vuokrata tai myydä nokkarautaa ja kampiakselin tappia kenelläkään?
                          Vinkkinä, tilasin itelle aika vasta aliexpressisstä V8:n T40005 lukitusraudan, kotia tuotuna luokkaa 25e. Vaikka ilmoituksessa ei näy tappia niin semmoinen paketissa oli. Mielestäni erittäinkin edullinen, tosin vielä en oo päässy ponnistaa mahtuuko ne paikalleen :)
                            2.7bit Jakopään työkaluja lainaan??
                            En löytänyt työkaluja topiccia puhelimella niin kysytään täältä.
                            Tarve olisi juhannuksen tienoilla tehdä omaan bittiin jakopää ja nokkien lukkoraudalle olisi tarve lainaan/mittoja siitä, että tehdään oma.
                            Kuopion seudulta nouto/työkeikoilla p-karjalasta myös onnistuu tai jos postitse haluat lähettää.
                            Korvataan toki jotain lainauksesta.
                            Yv:llä tai 0404168081 tavoittaa.
                              kotkasta löytyy 2.7 bit jakopään työkalut.
                                Heip!
                                Oliskos jollakin lainattavaksi v8 4.2 lukitussettiä? Nokkarauta ja kampuran tappi. Pirkanmaa!
                                  Mulla on Vammalassa mutta just tällä hetkellä lainassa. Toisekseen omassa tallissa on yksi kone auki johon tarvin ite kunhan tilatut osat tulee maailmalta. Milloin tarvisit?
                                    Oisin tänään alkanut rimpuilemaan tuota auki, muttei tässä mitään hätää ole. Bitte ruhig!
                                      Joo ei ihan natsaa aikataulut. Menee varmaan parin viikon päähän.
                                        Olisko BPW eli 2.0 8v diiselin lukituskaluja jollain?
                                          Terve
                                          Olisiko kenelläkään lainata 30v V6 (ALG) koneeseen sopivaa nokkien ajoitustyökalua kuopion suunnalla?
                                          työkalu 3391
                                            paljonko on V6 30v koneissa nokkien väli?
                                            nokka-akseleiden päissä olevat ajoituslaipat taitaa olla 30v ja 12v koneissa samat?
                                            Tarkoituksena olisi tehdä säädettävä työkalu joka käy V6 30v / 12v koneisiin.
                                              Voin mitata jossain vaiheessa jos vaan muistan. Muistaakseni nokkien päissä olevat prikat on eri kokoiset. Tai sitten ne laipat, jotain eroa niissä oli.
                                                Nokka-akselin lukitustyökalu T10252
                                                Tervehdys foorumille!
                                                Löytyykö keltään tuota työkalua lainaan esim. viikonlopun ajaksi nokkaketjuremonttiin korvausta vastaan? Liikutaan viikoittain Tampere-Forssa-Turku akselilla.
                                                  Mikä olisi oikea työkalu kannentiivistejäämien poistoon alumiinisen sylinterikannen ja lohkon pinnasta? Joku kuparinen lasta? Löytyykö sellaista vaikka Motonetistä?
                                                    Suosittelen toffee laikkaa.
                                                    http://www.motonet.fi/fi/tuote/78172...laikka-88x15mm
                                                      ASN koneen nokkien lukitussarja
                                                      Löytyisikö kiireesti joltakin lainaan kanta-hämeen alueella kyseiseen koneeseen sarjaa kohtuu korvauksella? Tarvitsisi tehdä vähän kannenvaihto jumppaa. Yhteys yv:llä
                                                        Mihin koneeseen ja mitä sarjaa?
                                                          Minusta tuossa ylhäällä lukee ihan selvästi mikä sarja ja mihin koneeseen...
                                                            Ok, Mobiiliversiossa ei näy.
                                                              Voisin koettaa töissä askarrella sellaisen yleismallisen nokkienlukitusraudan jonka sais säädettyä leveyssuunnassa eri V-moottoreille.
                                                              Olisiko tälläisille enemmän tilausta?
