Erikoistyökalut
  • Erikoistyökalut
    Onko kukaan tehnyt tai ostanut Audi 2.5TDI (AAT) kampiakselin lukitustyökalua, jolla saa lukittua kampiakselin, kun aukaisee ja kiristää kampiakselin pulttia.
    Löytyykö keltään mittoja ko työkaluun tai onko kukaan törmänny netissä erikoistyökalujen piirrustuksiin?
    Ois remmin vaihto eesä vk: loppuna
    Olen tehnyt moisen työkalun.
    Saa niitä ostaa VAGiltakin, hintaa työkalulla on n. 100e. On kuitenkin tilauskamaa ja et varmasti sellaista saa sieltä ensi viikonlopuksi. Itse kun kyselin työkalua Pitskun stockalta, niin muistaakseni puhuivat toimitusajan olevan jotain kuukausiluokkaa.
    Jollain nettisivulta löytyy kuvia noista VAG-erikoistyökaluista. Nyt en vaan valitettavasti muista osoitetta. Search saattaisi auttaa.
      "Tein ite puusta"...eiku hitsailin raudasta, mutta Audin eri malliin.
        Onko kukaan kysynyt Haldexin huollossa tarvittavan suodattimen avaimen hintaa? Tai onko jollain kenties TI-malli käytössä? Lätäkön toisella puolella tuo avain kustantaa kuulemma n. 40 taalaa.
          Netistä noita löytyy monestakin paikasta:
          http://www.blauparts.com/tools/tools.htm
          http://www.samstagsales.com/vwaudi.htm
          http://www.toolss.com/wbstore/main.a...t=AUDI%20TOOLS
          Itseä kiinnostaisi tämä työkalu, olisiko kenelläkään lainata? Tai jos enemmänkin tilaajia olisi niin kimppatilausta voisi harkita?
            OT:
            Onko kukaan muuten tilannut tuolta ZDMAKista mitään? Tuoltahan löytyisi kaikki tarpeellinen Audi yms harrastajalle? Jenkkifirma (kuten yleensä...) eli tullien kanssa joutuu pelaamaan...
            Onko kenelläkään tietoa mistä Mantran työkaluja saisi tilattua EU alueen sisältä?
              Kaivellaanpas tätä aihetta hiukan ylös. Onkos kellään tämänmoista työkalua, joka mahdollisesti saattaisi joutaa lainaksi?
                Minulla on. Siis V6 30V koneeseen sopiva, tai ainakin biturboon (josko niissä on eroja?). Kaunis se ei ole kun tein ensin väärien mittojen mukaan ;)
                Ja lukituspultti on myös, joka on sikahankala saada sinne oikeaan paikkaan...
                  Matra tekee aika monia noista työkaluista, mutta en moisesta firmasta ole juttua löytänyt.
                    Joo, ihan sama täällä. Jostain löytyy vain maininta valmistajasta että on Matra, mutta mitään tietoa ei löydy firmasta mistään.
                      matra
                      Tuossa tuo olisi
                      http://www.matra.de/produkt/spezial/index.html
                        Katos perhana :) Olisi tuota osoitetta tietysti arvalla voinut kokeilla :D
                        Nyt vaan pitää "taas" opiskella saksaa että tuosta tajuaa mitään...
                          Mikko, kyllähän tuo työkalu käy ihan 30v vapariinkin. Eikä kauneudella väliä, kunhan toimii ;)
                            Mahtaisiko joku pk-seudulla omistaa 2.7 bit nokkaremmi työkaluja? tarve olisi näille:
                            -http://www.etoolcart.com/Bracket-for...-ASM-3366.aspx
                            Ketjukiristimelle
                            - http://www.etoolcart.com/vw-audi-cam...ol-va6028.aspx
                            nokkapyörille
                            -http://www.etoolcart.com/lockingpinva6025.aspx
                            kampiakselille
                            Jos joltakulta sattuisi löytymään ja pystyisi lainamaan korvausta vastaan niin olisi parempi kuin 100 jänistä.
                            YVllä tai nrosta O44-2757772 / Ville
                            kiitos:)
                              Toi ketjunkiristintyökaluhan tulee uuden osan mukana...kai.
                              Nuo kaksi muuta löytyy multa Helsingistä
                                Ainakin Blaupartsin kiristäjissä oli molemmissa nuo työkalut paikallaan kun minulle sieltä uudet tuli. Laitat vaan vaikka isoilla nippusiteillä tai rautalangalla uuden läjään ja otat siitä työkalun siihen irrotettavaan. Sit kun on irti, niin työkalu takaisin uuteen kiinni ennen kun laitat sen paikoilleen.
                                  Ketjunkiristintyökalun tarvitsee myös jos vain vaihtaa kiristimen tiivisteen.. Joskin sellaisen voi tehdä myös itse. Vaasasta löytyy kaikki työkalut, kiristintyökalu on mallia itsetehty, 2.7bit nokkapyörien ja kampiakselin lukituspalikat tehdastekoisia. Löytyy myös ulosvedinsarja nokkapyörille. Panttia ja jonkinlaista korvausta vastaan voin lainata.
                                    Kiristimen tiivisteen saa myös vaihdettua ilman työkalua tai nokkia irroittamatta.
                                    Aika punnertamista mitta onnistuu.
                                      juu vaihdan kaikki yläpääntiivisteet, paitsi kansien, huohotin putket olivat sen verran tukossa että sylkenyt kiristäjien kohdilta rajusti ulos. tosin voi olla että pelkäthuohotinputket korjatessa lakkais vuotaminen mutta ei huvita ottaasitä rriskiä joten pistän kaikki tiivisteet uusiksi, myös O-renkaat vesiputkiin.
                                        Täältä löytyy 4.2 40V jakopään lukitustyökalut.
                                        VEHICLE APPLICATIONS:
                                        Audi; A6/Quattro (99-05), S6 (00-04), A8 (99-06), S8 (99-03), RS4 (03-05), RS6 (03-04)
                                        VW Phaeton (03-04)
                                        SUITABLE FOR ENGINE CODES:
                                        3.7-AKC, AQG, BFL
                                        4.2-ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AVN, AVP, AUW, AXQ, BCY, BFM, BGH, BHX
                                        Viimeksi muokannut hopsis; 15.3.2013, 11:06.
                                          Pitäisi tässä alkaa suunnittelemaan AAT:n jakohihnaremppaa. Olisiko jollain kanssaharrastajalla kuvaa ja strategisia mittoja erityistyökaluista, joita tarvitaan.
                                          Aika kun on rajallista, niin ei kehtois enää ruveta työkaluja tekemään kun keula on auki..
                                            Ei kellään olis Vaasan lähistöllä lainata Ensviikon tiistaiksi ABY/ADU koneen kampiakselin lukitustyökalua?
                                            Pirullinen ruveta tekemään kesken ruuvauksen kun tuntilaskutus pyörii pajalla...
                                              Öö. Meinasitko viedä pajalle myös hylsysarjan jne?
                                                Tossa Hopsiksen listassa 4.2 40V lukituskaluille otti silmään toi Touran.
                                                Enpä tiennytkään, että VW Tourania saa 3.7 tai 4.2 v8:lla :)
                                                  Hyvä pointti. Luulen soveltuvuuslistan laatijan tarkoittaneen Touaregia mutta varmuutta ei ole. Poistin sen Touranin kuitenkin tuosta listasta :)
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                                    Kyllä sillä pajalla työkalut on, mut ei taida jokapäivä ruuvata Audin viismukisia turpoja...
                                                    Kaverin paja kun ei itte jaksa/kerkee nykyään ruuvata niin paljoo.
                                                    En haluais et se tappelee konetta paskaksi kuitenkaan kampiakselin pultin kanssa, joka
                                                    näis vaikuttas nettijuttujen perusteella olla "huolellisesti" kiristettynä.
                                                    Jossain tälläkin foorumilla näin juttua, että nimenomaan ABY/ADU koneessa kiellettiin
                                                    lukittemasta kytkinkopan kurkistusreiästä, kun momentti on melko iso...
                                                      Löytyykö keneltäkään 2.7t nokkien lukitusraudalle mittoja, eli työkalu vw3391?
                                                        Jos itse meinaat tehdä, niin tee se autossa paikallaan, saat hyvän.
                                                        Hihnapyörässä on 6mm ja 8mm reijät, että nokat on oikeassa asennossa, noiden kohdistustappien väliin hylsyn mentävä reikä.
                                                        Kaksi tuollaista pätkää mitkä laitat hihnapyöriin kiinni ja päihin jotkut korokeholkit ja heftaat niiden välisen raudan siinä paikalla kiinni.
                                                          Jos tuo oli sama mikä käy 2.8 30v koneeseen niin maanantaina pääsisin mittaamaan.
                                                            On sama. Jos paikallaan aikoo tehdä tsi-työkalun niin kannattaa toki varmistaa että nokat oikeasti on just tasan kohdallaan siinä vaiheessa kun alkaa hitsikoneella liimaamaan palikoita kasaan.
