A4 b5 moottori liikkuu paljon
  • A4 b5 moottori liikkuu paljon
    Eli kyseessä b5 audi ja tosiaan tuntuu moottori liikkuvan todella paljon? Tuli jo konepeltiinkin lommo kun oli noussut niin paljon, kun autolla ajaa normaalisti ja sievästi ei ole ongelmia, mutta kun ottaa vähän räväkämmät lähdöt niin moottori nousee todella korkealle. Onko muilla ollut samoja ongelmia tms?
    Tarkistettu apurungon kaikki pultit ja muutenkin kaikki on tiukasti kiinni vaihdoin vänkärin moottorin kumityynyn joka tulee moottorinkorvakkoon kiinni ja se oli haljennut jo niin että se vaan liikkui koneen mukana ylös ja alas.. kuskinpuolella vaikuttais ehjä olevan mutta pitänee varmaan tarkistaa onko sekin samallailla rikki. Apuja?
    Kuskinpuolen kumityyny tai etupuolen kumityyny hajalla tai löystynyt.
      Vänkärinpuolen kumityyny vaihdettu uuteen, vaikutti vähän mutta ei sekään auttanut täysin ja tosiaan myöskin kun autolla ajaa ja vaihtaa pienemmän vaihteen silmään vauhdista räväkästi niin tuntuu että moottori tipahtaa tielle. mitä tarkotat tuolla kumityynyllä? ku en ihan oikealta sanalta saata hoksata ku melko amatööri näitten osien sanojen kanssa. tosiaan on vaihdettu siihen moottorin korvakkoon tuleva tyyny joka tulee siihen ja tukee moottoria..
        Asia ratkennut. Edellinen omistaja on ollut suoraan sanottuna helvetin terävä kaveri, autossa ei ollut moottorin tukitankoa eli se joka tulee lukkopeltiin ja se tappi joka tulee moottorin kiinni. Kiitos avusta.
          Erittäin viisasta jos kerran se "keulimis" tukirauta on/oli poistettu...
