1.8t ajoitus pielessä?
  • 1.8t ajoitus pielessä?
    Audissa taas ongelmaa...
    Nokkaketjun kiristin vaihdettu noin 1500km sitten ja nyt se "rallattaa" ja pitää todella erikoista ääntä kun ajaa (välillä kun ruoskalla löisi, sellainen ääni)
    antaa vikakoodiksi :
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - interment
    Onkohan mahdollista että olisi asennettu väärin, vai onkohan kiristin uudestaan paskana? Asennettu siis liikkeessä.
    Jakohihna myös vaihdatettu vähän ennen kuin tuo kiristin vaihdettiin.
    Ainakin ekana suosittelisin käyttämään venakopan pois ja tarkistamaan että varmasti jää se 16 ketjulenkkiä nokissa olevien lovien väliin.
    Toimiiko auto muuten normaalisti?
      Jees kiitos Jarno vinkistä, pitää tänään tarkastaa!
      Muuten auto toimii ihan ok, bensaa vaan on alkanut lähiaikoina viemään aika paljon. Karkeesti veikattuna noin 1 litra / 100km enemmän
        Oli toi 16 ketjulenkkiä, eli se olisi ihan kunnossa!
        Olen seurannut nyt tuota ääntä ja tulee kuumana, eli ei ihan heti tule kaupunki ajossa. heti kun käyn pikatiellä niin sen jälkeen alkaa kuulumaan.
        Ja se rallatus/dieselmäinen ääni kuuluu tyhjäkäynti (900rpm) - 1700rpm
        Ettei vaan olisi öljynpaineissa häikkää? voisiko olla mahdollista?
          Hyvinkin mahdollista, että on paineet vähissä tyhjäkäynnillä. Oliko näissä vielä se öljynpaineanturikin semmoinen, ettei se mitannut kuin jonkun tietyn kierrosrajan jälkeen painetta? Käy jossain mittauttamassa öljynpaineet niin saat siihen varmuuden.
          Tässä topicissa juttua tuosta öljysihdistä, mistä nuo paine ongelmat yleensä näissä 1.8t:ssä johtuvat.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%B6ljysihti
            Korjaamolta soiteltiin että öljynpaineet on kunnossa.
            Sanoivat että kiristin on taas rikki.
