3B-koneen tyhjäkäynti korkealla
  • 3B-koneen tyhjäkäynti korkealla
    elikkä olis sellainen vika että tyhjä käynti vaihtelee 900 rpm ja 1500rpm välillä. tyhjäkäynti on tasainen mutta se käy aina jossain tuolla välillä. ilmavuotoja ei ole. tyhjäkäynninsäätöventtiili on kunnossa. mutta ilmeisesti huohatin venttiili on rikki. voiko se aiheuttaa tuon vian? jos painan lyttyyn letkun mikä tulee huohatin putkesta imusarjaan niin tyhjäkäynti tippuu. Kylmänä kun auton laittaa käyntiin niin se meinaa ilmeisesti tukehtua. sitten kun sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin niin pyörii mutta kierrokset ovat tuollaiset mitä kerroin aikaisemmin.
    Vuotava huohotin = imuvuoto = mittaamatonta ilmaa koneeseen.
    Eikai sulla ole dumppia?
      forgen by bass venttiili eli samanlainen kuin alkuperäinen.
