Audi a3 1,6 vm.99 tehot hävisi kesken ajon.
  • Audi a3 1,6 vm.99 tehot hävisi kesken ajon.
    elikkä voisko joku taas auttaa tyhmää ja kokematonta audimiestä et mikä vois olla vikana:) eli ajelin tossa kaikessa rauhassa tuusulan motari 100 km/h noin ja yht äkkiä vaan kierrokset tasakaasulla hetkellisesti laski ja sit ku palas takasin tehot hävis eli auto meinas tukehtua jos vähänkin paino enemmän kaasua. hauskinta on tässä se että koelaudan lähettyviltä tuli tasaista naksutusta alkumatkasta joka sit hävis vähän enne noita ongelmia. samaa naksutusta oon kuullut kun vikamittari ettii koodeja. täytyis tänää katella koodeja mut oisko kellään heittää mikä vois olla tollasen vian syynä?? auto toimi alkumatkan ihan moitteetta mutta kesken ajon tehot vaan karkas ja auto toimi ihan niikuin säästöliekillä. tyhjäkäyntikin on kyl heitellyt ettei pysy koko ajan tasaisena jo pitemmän aikaa. mut joo, oon huono selittää ku en ymmärrä auton tekniikasta mitään mut jos tulee mieleen jotain ni kuuntelen mielelläni:)
    Vikakoodeista aloitus.
      Miulla oli samanlaisessa autossa häikkää maffissa. Mut lue toki ne koodit ensin.
        tässä ois tää vikakoodi:
        https://plus.google.com/u/0/photos/1...91335848942273
          Ei näy
            nyt pitäis näkyä.
              Lähteekö lämpimänä huonosti käyntiin? Kuulostaisi omaan korvaan kampiakselin asentotunnistimelta. Löytyy koneen edestä alhaalta. Kiinni yhdellä pultilla lohkossa. Harmaa liitin anturissa.
              Kuvaa en saanut avattua.
                kyllä lähtee välillä tosi huonosti lämpimänä,mut ei aina.eli oiskohan se sit se?!
                  ja näkyykö nyt?
                    Näkyy, mutta toi vikakoodi on ihan yhtä tyhjän kanssa. VCDS:llä sais jotain tolkkua.
                      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
                        Tuo koodi on voinut tulla ihan siitä, että akku on joskus ollut irti tai talvella hyytynyt.
                          Toi kojelaudan suunnalta tuleva naksunta voi liittyy tohon vikakoodiin mut noitten tietojen perusteella aika vaikee tota sun "vikaa" lähtee korjaamaan.
                            no nyt rupes auto taas temppuilee ja sain tämmösen https://plus.google.com/u/0/photos/1...58877910564881 ilmottakaa jossei taas näy,ei nimittäin picasa oo viel hallussa:D vähän niiku ei autotkaan:D
                              Näkyyhän tuo. G28-anturi (käyntinopeusanturi) pätkii. Uutta tilalle vain. Varmaanki tämän näkönen. Pitäs löytyä vauhtipyörän läheisyydestä.
                                Noniin tuosta vikakoodistahan tuo varmistui mitä aiemmin jo aavistelin. Muista sitten ettet osta motonetistä sitä halvinta anturia vaan tilaa mielummin vaikka speed-autoteilen tai slamitin kautta.
                                  no kiitos kaikille jälleen kerran:)ilman teidän apua ni olisin ihan hukassa:) joo ja en osta halvinta,olen joskus tehnyt sen virheen joissakin osissa ja tullut siihen tulokseen et ne tulee pitkäl juoksul paljon kalliimmaks ku kalliit hyvät:)
                                    Eli mars merkkiliikkeeseen ni tulee varmasti oikee.
                                      tunnistin vaihdettu ja tehot tulivat takaisin mutta vikakoodi 00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal kummittelee edelleen välillä:( ja tyhjäkäyntikierrokset vaappuu. no mut onneks tehot tuli sentää takasin mutku sais vielä ton vikakoodin kummittelemasta ni kaikki ois hyvin:)
