AEB 1.8T Nostaa lämmöt
  • AEB 1.8T Nostaa lämmöt
    B5 1.8tq nostaa lämmöt. Vaihdoin jäähdysnesteet ja ilmasin järjestelmän kun kotimatkalla nosti lämmöt yli 110c pysähdyin oottelemaan jäähtymistä ja pääsin takasin kotiin. Äsken kävin testilenkillä ja alkuun meni ihan hyvin lämmöt oli siinä 90c pitkän matkaa. Sitte pääsin isommalle ja annoin vähä kenkää, vähän matkan päästä nosti lämmöt taas. Ei muutaku tien sivuun oottelemaan että tipahtaa lämmöt. Ei ollu nesteitä hävinny ainakaan huomattavaa määrää, oli max merkin kohalla.
    Mikä nyt neuvoksi?
    Todennäköisesti vesipumpun ratas on irronnut akseliltaan.
      Ookkei, ja se tietty vaatinee uuden pumpun? Onko paha vaihtaa itte? Vai laitanko samaan konkurssiin kun öljyt ja lohkoläppäri asennetaan?
        Siis vaihdoitko nesteet ja sen jälkeen ongelmat alkoi vai ongelman ilmenemisen jälkeen vaihdoit? -jos ongelmat alkoi nesteiden vaihdon jälkeen niin väittäisin että jäänyt vaan ilmaa ja se sotkee kierron.
        Sitten vielä semmosta yleisesti että en välttämättä luottaisi auton omaan lämpömittariin, kun aika usein noissa vikaa eli olihan kyse todellisesta lämpöjen noususta -konepellin avaamalla kyllä yleensä aistii jos lämmöt oikeasti normaalia korkeammalla -tosin tuo että "kengittämisen" jälkeen lämmöt nousi kertoisi vähän että olis todellisesta ongelmasta kyse.
          Ongelmaa oli ennen nesteiden vaihtoa sen takia vaihdoin nesteet.
            Eipä oo kovin paha rasti B5 1.8t vesipumpun vaihto. Laturin ja sen kannakkeen purattaa edestä. Ko. mallissa siis vielä pyöritetään vesipumppua apulaitehihnalla.
            Tais tarvita jakohihnakotelot myös irroitella, että pääsi kaikkiin pultteihin käsiksi.
