Voimakas resonanssi 600 kierroksella. Oli: Pärinää pakoputken kiiinnikkeestä, BFB
  • Voimakas resonanssi 600 kierroksella. Oli: Pärinää pakoputken kiiinnikkeestä, BFB
    Ilmeisesti jokin kumi antautunu katilta lähtevän putken kannakkees ku resonoi aina liikkeellelähties. Etkasta katoinki et mimmonen systeemi sielä on. Onkohan kuinka ahtaas paikas vaihtaa vai saako ite vaihdettua tallin lattialla?
    Viimeksi muokannut horch; 25.10.2012, 19:22.
    Ei oo niin hankalassa paikassa etteikö tallin lattialta onnistuisi. Tuossa pari kuvaa niin vähän tietää mitä odottaa:
      Antaisko moottori jonku vikakoodin jos katin sisukset olis irti ja sitä kautta päästöt päin helvettiä? Ei oo ollu vieläkää mahdollisuutta päästä auton alle kattoon mikä resonoi ja oon täs jo peljänny et katti ois paskana mutta mitään vikakoodia ei anna. Kulkupuoli on kunnos eikä kulutuskaa oo mikää korkee. Kolina tulee ainoastaan pienillä kierroksilla.
        Nyt pääsi vihdoin vilaseen. Pakoputkesta ei löytyny mitään vikaa. Kaikki kannakkeet ehjiä. Tyhjäkäynnin alapuolelle ku menee niin moottorista kuuluu hyvinki voimakas resonanssi joka paikallistettiin johki laturi/kompura ympäristöön. Laturinremmin ku ottaa pois päältä niin pärinät häviää. Myös hihnan kiristin hyppii jonkin verran tyhjäkäynnillä. Osaisko joku sanoa näillä eväillä mikä pärinää päästää? Ei oo mitää tietoa oisko tuos laturis vapaakytkin. Ainakaa omas AEB:ssä ei tuo kiristin hypi tolla tavalla.
        Tämän mukaan olis bensakoneiski vapaakytkin. Millä saan varmuuden et onko tuos laturis sitä? Kokeilin pyöritellä laturia ku remmi oli irti mut yhtä puuta tuntu olevan siivapyörä akselin kans. Joko siis paskana tai kytkintä ei oo?
        Viimeksi muokannut horch; 25.10.2012, 19:54.
          Kun saat laturin osanumeron selville niin Etka erittelee missä latureissa on vapaakytkin ja missä ei. Ainakin stetsonivakiolla veikkaisin että sellainen sultakin löytyy, kuten omastakin (-04 BFB).
            Kyllä noissa on se vapaakytkin, itellä just kans vaihdettu,
            Osa maksoi marmorilla joku 140e ja vaihtoon tarvii sen oman
            Avaimen
              06B 903 016AC näytti olevan numero eli vapaakytkin on. Sen verran vielä kokeilin ottaa remmiä pois että sai heiluteltua laturin siivaa mutta en kyllä sitä "sutimaan" saanu.
              Oonko ymmärtäny väärin et jotku on saanu vaihdettua tuon siivan et on pulttipyssyllä aukassu siitä tiheemmästä kannasta? Vai eikö se niin avata että akselia pidetään paikallaan sillä torxilla ja siitä tiheestä kannasta väännetään vastapäivään?
                Mä ainakin aukasin tolla jälkimmäisellä tyylillä, hommasin nimimerkiltä "haraldh" lainaan sen erikoishylsyn jolla homma onnistui.
                  Ootko kokeillut, että häviääkö ääni kun kytket ilmaistoinnin päälle? Edellisestä B6 (AVF), kuului myös resonoiva ääni liikkeelle lähtiessä. Ekaksi tulikin vaihdettua vapaakytkin ja kiristäjä, mutta ei vaikutusta. Syyksi paljastui ilmastoinnin hihnapyörä.
                    Ei häviä. Eikö tuon laturin siivan pitäsi kumminki helposti sutia toiseen suuntaan? Kävin sellasen jo tilaamaski. Kiristäjä mulla oli eilen kädes enkä siinä havaannu mitää ylimääräsiä välyksiä ja laakeriki tuntu olevan voimissaan.
                      Koititko jumittaa laturin sisuskaluja vaikka meisselillä ja sitten käsin pyöritellä sitä pyörää molempiin suuntiin? Toiseen suuntaan tietysti on jumissa, mutta vastapäivään pitäisi pyöriä kohtuullisen kevyesti.
                        Työkalulla en jumittanu mut en kyllä sitä saanu missään välis sutaseen vaikka "vauhdista" vaihdoin suuntaa. Ku en oo koskaa tuollasta käpistelly niin vaikee sanoa miten paljo voimaa tarvii sutiakseen.
                          Kyllä ehjä sutaisee kohtuullisen helposti ilman meisselillä jumitustakin, joten luultavasti vapaakytkin on ainakin menossa totaalijumiin jos ei ole jo.
                            Mikä tuo välirenkaan tarkotus on mitä albumi ehdottaa käytettäväks? Nyt siis tilasin tarvikeliikkeestä eikä ukko ainakaa sielä mitää välirenkaasta maininnu.
                              Ilmeisesti joihinkin malleihin tarvii sellasen rikan mutterin alle, itse sen tilasin ja ei sitä alkuperäisessä missään välissä sitten loppupeleissä ollutkaan.
                                No pitää vain toivoa et tarvikepyörä asettuu hihnan kans linjaan ilman välirenkaita. Vähä huonoja kokemuksia tarvikeosista. Laitoikko omaas tarvikelaisen?
                                  Ihan orkkiksen, jos nyt sattuu huono tuuri ja tarvikeosa ei passaa muuten niin äkkiäkös tuo mun rengas kirjeessä sinne liikahtaa.
                                  Viimeksi muokannut JarnoN; 26.10.2012, 20:41.
                                    No toivotaan ettei tarvita. Kiitos kumminki :) Mä ilmottelen kyllä.
                                      Kolinat lähti. Aiva samanlainen pyörä tarvikeliikkeestä tuli, Gatesin pyörä. En sit tiä mikä tuo albumin ehdottama välirengas on. Marmorilta sai lainaan työkalun ni sai kiristettyä kunnolla.
                                      e: Tuo oli ainaki ittelle uutta et kaukosäädin piti synkronoida uudestaan ku akku oli irti noin vuorokauden. Toimiiko toinen avain automaattisesti ku synkronoin tuon äsken uudestaan? Ei pääse nyt kokeileen ku avain on Lohjalla ja itte muualla :)
                                      Viimeksi muokannut horch; 30.10.2012, 17:34.
