Käytin auto vika luennassa vw huollossa. ilmoitti nokka-akselin asento tunnistin ei kontaktia tai jotain. Onko hankala vaihtaa uusi ja missä sijaitsee? Vai onko vain likainen? Tilasin kyllä uuden n.60e.
s4 -93 nykii kiihdyttäessä
Vähän tarkempi vikakoodi pitäisi kyllä saada. "Nokka-akselin asentotunnistin" viittaa hall-anturiin, mutta se maksaa kyllä enemmän kuin 60 eur (ainakin merkkiliikkestä). Sitäpaitsi, jos moottorinohjaus ei saa hall-anturiin kontaktia, niin auto ei lähde käyntiin. Ettei vaan olisi muistiin jäänyt vanha vikakoodi? Nollattiinko vikakoodit? Tuliko sama vikakoodi heti uudestaan?
Jos kyseessä kuitenkin hall-anturi, niin se sijaitsee nokkahihnapyörän takana. Epäilen kuitenkin että nykimisen syy on jossain muualla.
AJN
Onhan sieltä tulipellissä olevan muovikopan alta löytyvät alipaineletkut tarkistettu. Menee kiinni semmoiseen pyöreään pikku mokkulaan. Auttakaa tietävämmät mikä se on, liittynee ahtopaineeseen. Mulla oli löystynyt sen pikku letkun kiinnitys ja esim. kaasu pohjassa pullautti sen joko kokonaan pois paikaltaan tai käytti huulilla. Joka tapauksessa nykäisee / nykii silloin. Myös ahtopaineet menee tasan 0.5 mittarissa.
Toi nokka-akselin asentotunnistin on kyllä ihan eri kun vauhtipyörän tunnistin.
Mulla ainakin -92:ssa nokka-akselin tunnistin on pienen "virranjakajan" sisällä tulipellinpuolella (hall anturi).
Oli semmoisia oireita, että yli 5000 kierroksen rupes "nyppimään" ja ahtopaineet heitteli. Vikakoodi ilmoitti nokka-akseln asentotunnistinta. Kokeilin vaan pikkusen kerrakseen kääntää "jakajaa" ja nollasin aina välillä vikakoodit, tätä niin kauan kun ei enää tullut vikailmoituksia.
Johan vetää nätisti, eikä paineet vaeltele.
On muuten aika tarkka säädettävä, jos tarpeeksi pielessä, niin ei lähde käyntiin.
s4rules
On TODELLA halvat hatut. Pari vuotta sitten kun ostin niin Volkkarilla oli 70 jotain kipale, Quattro.se stä ostin 225 Skr kipale...
EDIT perhealbumi näytti leppoisaa 94,79 hintaa
