Automaattilaatikko jurnuttaa
  • Automaattilaatikko jurnuttaa
    Nyt on tuossa Audi A4 1.9tdi 99 -laitoksessa sellainen ongelma, että automaattilaatikosta kuuluu jurnutusta.
    Se oli jo korjaamolla pyöraänlaakerin vaihdossa ja siellä huomattiin, että jurnutus tulee laatikosta.
    Tuo on siis 4-pykäläinen joku muu kuin tiptronic.
    Ääni tulee vain joskus.
    Ja kun se meteli alkaa se voi kestää kauan, mutta joskus nopeampi käännös autolla saattaa pahentaa tai hiljentää koko äänen.
    Laatikko toimii muuten normaalisti, lukuunottamatta pientä arpomista 60-70 nopeudessa varsinkin kylmänä.
    Vaihtaa pehmeämmin isompaan kuin pienempään, mutte se saattaa olla kyseisen laatikon ominaisuus.
    JA sitten vielä korjaamolla sanottiin, että se kuulostaa laakerilta, joka on laatikossa. Tällainen laatikon anatomia on täysin vierasta minulle, joten kysynkin nyt, että miten tässä kannattaa lähteä etenemään.
    Otan mielellään vinkkejä vastaan millä välttyisin koko laatikon vaihdolta ja korjaustarjouksiakin otan vastaan jos Turun seudulta löytyy asialle tuntemusta.
    Niin se vielä, että korjaamolla koittivat, etä yhtä pyörää pyörittämällä kitisi ja kahta pyörää pyörittämällä sai laatikosta päin kuulumaan sen jurnutuksen.
    Viimeksi muokannut Mixa; 29.8.2012, 19:48. Perustelu: typo
    Jurnutus
    Soita Ram-autoon Suomusjärvelle, siellä ymmäretään laatikoiden päälle ja palvelu on todella hyvää.
      Edistystäkö?
      Nyt siihen vaihdettiin öljyt ja suodattimet, mutta ääni ei lähtenyt.
      Koeajossa kuulemma lähti, mutta ei kyllä korjaamon pihalta lähdettääessä.
      Öljyä oli ollut hiukan vähemmän kuin pitäisi, mutta mitään ylimääräistä ei tullut öljyn mukana (esim metallilastua).
      Laatikko on muuten DMX. Voiko tuon muuten lykätä vauhdista vapaalle, vaikka se alkaa naksuttamaan ja vilkuttamaan sitä kengän kuvaa?
      Johonkin laatikonkorjausfirmaan soitin ja siellä epäiltiin poskilaakeria.
      Minkä hintainen sen vaihto on yleensä ollut? Onko kokemuksia?
      Olis kiva kun tietäis varmuudella että se olis sitten se ja sen vaihtamalla paranee. Jokseenkin menee hermo kun ei tule kuntoon.
        taas
        Höpötän nyt yksikseni, mutta voiko se mitenkään olla laatikossa se ääni, jos heitän vappaalle ja jurina jatkuu?
        Manuaalissa osaisin itekin vastata, mutta miten tämän DMX -laatikon suhteen? jotenkin vaan tuntuu, että se olis oikea pyrönlaakeri, mutta miten 2 korjaamoa voisi sen missata?
        Se tässä arvelluttaa, että kokemuksia on pyöränlaakerin hajoamisesta 100 vauhdista ja ei ole kivaa. Eikä ole kivaa hajottaa kallista laatikkoa, jos sen voisi vielä korjata. Kokemuksia on myös tukivarren pettämisestä ja se sanoi vain KLonk ja sillon mentiin pöheikköön(OOT oli meinaan matukka).
          Nyt tänne tiedoksi kun on jo 6000 kilsaa ajeltu hiljaisuudessa pyöränlaakerinvaihdon jälkeen.
          Eli pyöränlaakeri siellä jurnutti ja vain vaihtamalla sai testattua. Ei mitään ääntä tai välystä tai mitään vikaa kuulemma käsin koittamalla ollut, mutta vaihtamalla parani.
          Luottakaa siis vaistoonne vois lisätä tähän loppuun...
          Viimeksi muokannut Mixa; 7.12.2012, 13:10. Perustelu: lisäys
