Ei käynnisty, missä vika?
  • Ei käynnisty, missä vika?
    eli siis omistan audi a3 vm 98 1.8 moottorilla. Haluisin tietää jos jollakin olisi jotain neuvoja mistä etsiä vikaa, kun ei käynnisty. Startti toimii, pyörii hyvin, tulpat antaa kipinää, (vaihdettu 3kk sitten samoin puola ja johdot) bensa pumppu menee päälle kun pistää virrat päälle, sulakkeet kunnossa, käynnnistyksen esto toimii kuin pitääkin ( ei olepäällä kun käynistää). Siinä on mitä tiedän mitkä on kunnossa, haluisin tietää mitkä muut asiat vaikuttaa käynnistykseen? kun koitettiin myös työntää käyntiin, mutta tuloksetta ei edes lupaillu... kiitos
    Anturivialtahan tuo haiskahtaa. Onko vikakoodit luettu? Niistä selvinnee samantien mikä anturi sökönä.
