Audi 200 Turbo Quatro ei käynnisty kuumana
  • Audi 200 Turbo Quatro ei käynnisty kuumana
    -86 10v 2,2 turbo moottorikoodi "kg".
    Moottori lähtee kylmänä hyvin käyntiin ja toimii ajossa hyvin, mutta jos auton sammuttaa, niin ei enää lähde käyntiin, ennenkuin on jäähtynyt noin puolituntia.
    Bensapumppu ei lähde päälle, välillä antaa kipinää, välillä ei.
    Virranjakajassa oleva hall-anturi vaihtoon, jos ei ole jo uusittu.
      Vaihdoin koko virranjakajan, ei vaikuttanut vikaan. Seuraavana on kampiakselin asentotunnistimien vuoro
        Periaatteessa starttaamalla tovin KG:henkin jää vikakoodi, jos kyseinen anturi ei toimi. Mutta näissä on kyllä aika onnettomat vikadiagnostiikat vielä, joten ei välttämättä aina ymmärrä vikaa. Haulla löytyy vikakoodien vilkutusohjeet.
          vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja nyt toimii niinku pitää.
            Hyvä homma, että selvisi. Onneksi noissa 5-pyttyisissä 10v moottoreissa ei ole kovinkaan montaa anturia, joka käynnin halvaannuttaa.
