Audi coupe ja järkyttävät päästöt
  • Audi coupe ja järkyttävät päästöt
    Morjesta, olen uusi, en tiedä onnellisesta mutta audin omistaja kuitenkin. Käytin diudia katsastuksessa, kaikki muut ok, mutta punainen lappu ikkunaan päästöjen takia.
    Tässä nuo kamalat lukemat:
    Co joutokäynti: 9,40
    Co kierroksilla: 9,46
    Hc joutokäynti: 781
    Hc kierroksilla: 447
    Lambda: 0,84
    O2 joutokäynti: 5,08
    O2 kierroksilla: 3,37
    Lähdetty siitä että paikattu hemmetisti vuotava putki, vuoti joustokappaleesta ennen lambdaa. Tämän jälkeen käytetty mittauksissa, en saanut lappua mutta sanoi että Co joutokäynnillä oli jotain 7 luokkaa ja kierroksilla 1 luokkaa.
    Nyt on sitten katalysaattori vaihdettu viikonloppuna vielä. Osaakos raati sanoa mitä kaikkea kannattaa tehdä vielä ennen mittausta? suuttimet puhdistella..? Auto seissyt 2010 vuoden lopusta. Niin ja tulpat on pikimustat, vaihdettu toki uusiin, sekä ilmansuodatin myös. Tyhjäkäyntikin tässä aika ajoin seilaa.
    Puristusten mittaus ?Biltemassa mittari taisi olla n.20e....
    Yhdessä A4:essa oli toi HC yli 1000 kun venttiilit oli solmussa eli ottaneet mäntiin kiinni.
      Paljonkos tuossa koneessa on "normaalipuristukset"? kone on 112hp 2.0 ja vuosimalli 89
        Ei mitään havaintoa, mutta kunhan sylintereiden välillä ei ole isoa eroa niin voisi olettaa olevan ok.
          Noniin, puristukset mitattu, hyvät ja tasaiset oli. Nyt varmaan sitten labda ostoksille ainakin :) Tänään putsasin suuttimet ja vaihdoin tulpanjohdot.
            Dodih, päästöistä päästiin kunnialla läpi :) päätti sitten vaihdeloota heittää öljyt ulos katsastuksen pihassa... Vit*u!
              Audikuskin arkea;) Yks vika kunnossa niin toinen tulee. Mikäs sen mukavampaa kun on jotain puuhattavaa;) Siks miekin vaihdoin kakkosautona olleen hondan audiin. Nyt on tuplasti hauskaa pihassa.
                Jeah. huoltojen määrä on sama kuin autossa joka on ollut talossa vuoden..ja audi ei edes päivääkään leimassa :D Hain tänään uuden lootan, huomenna asentamaan.
                  Lienee automaatti?
                    Ihan manuaali kyseessä. Kuinkas?
                      Aattelin ku harvemmin oon kuullu et manuaali heittää öljyt pihalle. Kuori halki jostaki?
                        En jäänyt pahemmin asiaa tutkimaan kun entisestä vaihdelootasta on 3 syncrot runnottu hajalle, niin oli muutenkin vaihtoa vailla.
