Ongelmat alkoivat noin pari viikkoa sitten satunnaisilla sammumisilla ja viaksi todettiin että akku ei antanut tarpeeksi virtaa. (polttoainepumpun rele ei vissiinkään saanut tarpeeksi virtaa).
No, hommaattiin uusi akku ja hyvin toimi noin viikon verran, kunnes rallien aikaan siirtymällä alkoi ihme nykiminen kiihdyttäessä.
Nyki koko kierrosalueen ajan, mutta päästiin tasakaasulla jatkamaan matkaa suht hyvin. Annoimme olla vartin ajan parkissa, jonka jälkeen toimikin hyvin seuraavat 15km, jolloin nykiminen alkoi uudestaan.
Tämän jälkeen käynnistyminen olikin suhteellisen hankalaa, mutta lähti kuin lähtikin käyntiin ja toimi taas sen 10km. Tällä kertaa se sitten hyytyikin lopullisesti. Starttaa, mutta ei vaan lähde käymään! Tallilla
kahtelin tulpat ja näyttävät mielestäni hyviltä.
Täältä netistä etsiskeltyä vikaa, olisin tullut siihen tulokseen, että vika olisi tuossa kipinänvahvistimessa (sytytyksen pääteaste).
Pystyykö tuota toteamaan vialliseksi jotenkin arvoja mittaamalla?
Kuulemma puolat ovat suht pomminvarmaa tavaraa, eli vika tuskin niissä.
Mitenkäs todeta, että virta tulee tulpille asti?
Bensaa saa ainakin suuttimille asti ja mikään vikavalo ei pala. En kylläkään ole lukenut vikakoodeja, kun ei ole ollut mahdollista.
Saako niitä vikakoodeja näkymään siihen ilmastoinnin näyttöön? Kun siihen saa niitä ajonopeuksia yms, asioita näkyviin.
Toivottavasti joku sai asian laidasta kiinni ja ymmärsi, mitä tarkoitin. Loppuviikosta haettava uusi vahvistin, ellei ole muita ideoita ensi hätään.
Kiitokset jo kovasti näin etukäteen!
