A3 1.8T AGU (-98) pientä nykimistä
  • A3 1.8T AGU (-98) pientä nykimistä
    Heti alkuun kiitokset hyvästä foorumista.
    ja toiseksi pahoittelut mahd. newbie -termeistä & kyssäreistä; jostain kait tämäkin harrastus pitäisi aloittaa.
    Taitaa näissä vekottimissa olla aika paljon mitä kummallisempia nykimisongelmia. Omassa kuitenkin seuraavanlaiset oireet, jos sattuu osumaan yksiin jonkun kanssa:
    Lievää nykimistä esiintyy oikeastaan vain 1-3 vaihteilla ja kierrosalueella 1800-2500rpm. Tasaisella vedolla, tahi kevyellä kiihdytyksellä nykimisen huomaa selvästi, mutta rivakammassa kiihdytyksessä ei ehdi kyllä nykimistä huomata.
    Muuta : Nykiminen voimistuu ylämäen jyrkkyyden mukaan (kaakun tarve lisääntynee)
    Kun kierrokset nostaa n. 3000++, niin nykiminen lakkaa.
    Ensimmäiset testit :
    - MAFin piuhan irrotus ei vaikuttanut millään tavalla käyntiin eikä nykimiseen. ehjä vai nimenomaan rikki ?
    Seuraavaksi : ? ehkä sytyksen vahvistimen liittimien puhdistus tms ?
    Enivei, vikakohteita taitaa olla MAF, sytyksen vahvistin/pääteaste, lambda, jäähdytinnesteen lämpötila-anturi... , niin auto menee huomenna diagnoosia hakemaan.
    Laittelen tänne vikakoodit/löydökset, jos vaikka auttaisi muita kohtalotovereita.
    Toki voi ja saa ehdotella lisää kotikutoisia testejä.
    Vikakoodit luettu
    Noniin, auto kävi pajalla ja diagnoosina on viallinen ahtopaineen anturi. Ei muuta kuin osa tilaukseen ja sitten vaihtoon.
      ei sittenkään...
      Luotto suht. paikalliseen pajaan koki pienen kolauksen...
      toinen sälli ihmetteli tovin uuden MAP-anturin kanssa ja totesi, että ko. autossa ei moista ole :) Pitää varmaan itse tutustua aiheeseen vähän tarkemmin ja paremman ajan kanssa.
      Sainpahan kaasuläpän sopeutuksen kenties turhaan. Pientä nykimistä siis vielä esiintyy, tosin parani kait hiukan.
      Ainiin, Vikakoodina oli muistaakseni jotakuinkin "Katkonainen ahtopaine". Imuvuotoja ei löytynyt, joten....
      Seuraavaksi varmaankin käyn N75:n ja by-passin kimppuun ja tällä kertaa ihan itse.
      BTW, jos jotakuta kiinnostaa uusi ELM327 sirulla olevan OBDII Bluetooth palikka, niin olisin kiinostunut sen vaihtamisesta Ross tech -yhteensopivaan kaapeliin.
