AEB kaasuläpän sopeutus ongelma
  • AEB kaasuläpän sopeutus ongelma
    Koitin vag-gomilla sopeuttaa tuota läppää. Kaikki meni siihen saakka hyvin kunnes se ohjelma yritti tehdä itse sopeutusta. Tämmöisen ilmoituksen sain näyttöön ( katso linkki). aloittelen vasta ohjelman käyttöä joten en ihan saa vielä kiinni että mikä meni vikaan? vikakoodeja auto ei antanut. Jos joku ystävällisesti voisi selventää tyhmälle.
    https://skydrive.live.com/redir?resi...Polkllv6uZpIC4
    Viimeksi muokannut Teemu.h; 4.8.2012, 23:43.
    Itse itselleni vastaten. Sain sen verran tuosta selvää että ilmeisesti tuo tarkoittais sitä että ecu luulee kaasun olevan hieman auki jolloin se ei voi opetella läpän rajoja. Kaasu ei kuitenkaan ollut päällä eikä vasijerikaan kantanut. Putsauksenkin olin suorittanut. Jos joku omistaa etkan niin voisiko katsoa mikä tuon kotelon varaosanumero on.
      Sama homma, otin akun irti, enkä muistanut sopeuttaa, nyt meinaa sammua kaasua höllätessä.
        Uuden läppäkotelon hinta suomessa n.600€ ja tepolta n. 400€ ebaystä löyty tommonen mutta osaako kukaan sanoa että onko tuo merkki kuinka luotettava?
        http://viewitem.eim.ebay.fi/DROSSELK...854634443/item
        Minun kotelossa on varaosanumero on 058133063 mutta tuossa linkissä on 058133063C joten oinko käypänen? kuitenkin siinä linkissä on ilmoitettu että moottorityyppi AEB.
          ohje luettu ja ymmärretty kunnolla ?
          http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
          toi kanava ei käytössä vika ei viittais kyl suoranaisesti vialliseen läppään vaan johki muuhun mikä estää säädön.
            auto sammuksissa,virrat päällä sitten [Select]
            * [01 - Engine]
            * [Measuring Blocks - 08]
            sieltä group 098 ja go sitten siihen ilmestyi että mitkä tämän hetkiset arvot sitten otin
            * [Switch to basic settings] jonka jälkeen antoi tuon errorin.
            ross-techin sivuilla sanottiin että myös group 060 voisi toimia. onko kellään asiasta tietoa?
            Viimeksi muokannut Teemu.h; 5.8.2012, 20:44.
              060 kanava on muistaakseni sähkökaasulle, ja tuo 098 vaijerille.
