1.8t käyntiongelma?
  • 1.8t käyntiongelma?
    Eli siis A4 1.8t vuodelta -97. Siinä on isompi oisko joku garretin ahdin ja on lastu. Ja siis ongelmana on että ripeessä kiihdytyksessä rupee "röpöttää" eli (paukkuu putkessa ja ei ota kierroksia kunnolla) 3000-4000rpm kohdalla, mut rauhallisessa kiihdytyksessä ei. Ja en tiedä liittyykö samaan kun ihan normaali ajossakin kun laittaa kytkimen pohjaan sellai et on just ollu veto päällä niin tiputtaa kierrokset melkein kokonaan pois ja meinaa sammua ja siis ei tee tätä jos ei ole ollut juuri veto päällä. Onko kellään kokemusta moisesta tai osaisi muuten vaan tyhmää neuvoa mistä lähteä vikoja paikallistamaan? =)
    Painetesti, vikakoodit lukuun ja foorumin hakua käyttämään. Kaikki vaihtoehdot on varmasti täällä foorumilla käyty läpi.
      Tai sit yksinkertaisesti kone on loppu, tutulla 316 bemarissa aivan sama ongelma, alkoi röpöttään oikeen kunnolla jos kaasua antoi ja 120 vaudissa teki sitä ilman kaasuakin. Koneessa oli kampiakseli loppu. Tosin eri auto ja ahtamaton, tämä voi silti myös olla mahdollisuus.
        Eiköhän siellä ole ne perinteiset puola/MAF/N75/Bypass/ahtovuoto -viat ennenkuin moottori saati kampiakseli on loppu...
          joo siis vikakoodit kertoivat että MAF tai vuotoja tai suuttimis ongelmia.... näistä jatkamme kiitoksia teille avusta....=)
