1.8t ANB tikittää
  • 1.8t ANB tikittää
    Jeps. Eli tuli vaihdettua nokkaketju ja kiristin tohon 1.8t koneeseen. Ketjun kahina hävisi mutta pieni naputus kuuluu, joka nousee hetken kierrosten mukana ja sitten häviää. Kun päästää kierroksilta tyhjäkäynnille tikitystä ei heti kuulu, mutta hetken päästä alkaa. Ääni ei ole siis kova mutta häiritsevä.
    Tässä videossa on saman kuuloinen ääni
    http://www.youtube.com/watch?list=UL...yer_detailpage
    Mistä voisi olla kyse?
    Nostajat voisivat tikittää. Onko milloin vaihdettu öljyt viimeeksi?
    edit. Tai lähinnä auttaako öljyjen vaihto?
      Öljyt ja suodattimen vaihdoin samalla kun ketjun ja kiristimenkin. Ennen ei ole tikitellyt.
        Jeps. Eli tikittelyt loppu kun autoa käytteli jonkin aikaa, joten turhaa hätiköintiä oli.
          Ainakin omassa (AEBissa) nostajat ilmeisesti tykkäsivät huonoa, kun jussina joutui seisomaan tuntitolkulla ruuhkassa. Tuli siis tikitystä venttiileistä. Omalla kohdalla RVS-käsittely auttoi siihen ja paransi vielä polttoainetaloudellisuutta mukavasti. Jos sinulla olivat nostajat kuivana ketjun vaihdon aikana, niin olikohan kyse sitten siitä, että kesti vähän, ennen kuin öljy pääsi takaisin hoitamaan nostajien välystä? Ihan mututuntumalta mietin, että onkohan mahdollista vanhassa hydr. nostajilla varustetussa autossa, että nostajissa on karstaa ym. likaa, jolloin kestää hieman pidempään, että öljy pääsee nostajiin hoitamaan hommaansa.
