Tiptronic ja turhan nopeasti iso vaihde päälle.
  • Tiptronic ja turhan nopeasti iso vaihde päälle.
    Auto tuo sigu...A6 2,4bensa 04/98 avant/quattro/tiptronic. mittarissa 225.000tkm
    Tuntuu, että tämä tiptronic vaihtaa turhan nopeasti isoille vaihtelle. Onko tämä nyt sitten vika vai ominaisuus.
    5-vaihde jo silmässä kun vauhtia 60 km/h, kierroksia silloin aika vähän 1300-1500 about. Kaupungissa 40km/h vaihde 4 päällä ei hyvä. Ajat sitten 5-vaihde päällä kierrokset 1400rpm ja lähdet siitä sitten kiihdyttämään ei vaihda kovin herkällä edes 4-vaihteelle vasta puolenkaasun jälkeen vaihtaa kun löysäät kaasua niin äkkiä isovaihde päälle.
    Tässä on vaijerikaasu eikä sähköinen. Lootan koodi nyt 00000 toinen vaihtoehto on se 00010 Eli tässä on se oppiva moodi päällä. Kokeiltu myös tuota 00010 koodia eikä se siitä miksikään muuttunut. Yhtä hanakka vaihtamaan isolle vaihteelle.
    Vaihdettu lootaan 4litraa tätä kuuluisaa LT71141. Menee kuukauden päästä huuhteluun tuo loota, en tiedä onko apua kun vaihdetaan kaikki öljyt ja vielä huuhdellaan. Montako litraa kannattaa huuhdella.
    Jos vika ei tällä parane, mitäs sitten...laatikon anturit?,venttiilit,turbiini,ohjainboksi...
    Olet tieten koittanut tyhjentää muistin tuolta laatikon oppivalta asetukselta.
      Noin se toimii minullakin ja mielestäni se on normaalia. Käytä kaupungilla pakkokolmosta tai -nelosta niin ei vaihda isommalle. Kai se on polttoaineen säästöä ajatellen ohjelmoitu noin.
        Kuten sanottu, se on oppiva, eli ajotyylin mukaan oppii -> agressiivisempi ajotyyli peliin, niin ei vaihtele niin herkästi. Kuluttaa toki enemmän. Tai sitten vaan pakkovaihteita tai tippipuolta käyttämään.
          Sama vika, tai ilmiö? 2.7 Bi quattro -02, pitää vaihtaa itse, kiusallista joskus, muuten kickdown ja silloin tapahtuu, vaihtaa kerralla alas vitoselta kakkoseen, repäisee aika ilkeesti, öljyt vaihdettu, täysin huuhdeltu 300e, ei vaikuta mitään, 220tkm.
            Omassa biturbossa kyllä vaikutti öljyjen ja suodattimen vaihto. Kylmänä vaihtaa paljon nätimmin. Eikä kyllä itsellä ole muutenkaan mitään valittamista. Mitä nyt vois nopeammin vaihdot tapahtua, mutta siihen taas ei voi vaikuttaa varmaankaan.
              Tämähän sitten vaikutta siltä, että se on ominaisuus, ainakin näissä vanhemmissa. Uudemmissa missä on sähköinen kaasu voi laatikon ohjelmoida sport asentoon ja ei vaihda niin nopeasti ja tuskimpa tuokaan on kiinni siitä sähköisestä kaasusta vaan uudesta automaattilaatikon ohjainboksista, jossa on enemmän vaihtoehtoja.
