A6 2.4 -98 kampiakselin pultti
  • A6 2.4 -98 kampiakselin pultti
    Jakopään remppaa ja öljyvuotoja tilkitsemään rupesin mutta pari mutkaa tullut vastaan...
    Kyselen vain että mikähän mahtaa olla tuon kampiakselin pultin kanta, joku tähtipää joo mutta 24 vai 26 kokoa?
    Ja jos joku osaisin sanoa mistä löytyy kampiakselin ajoitus merkit olisin kiitollinen, siimapyörästä löysin mutta missä on lohkon vastine?
    Mitenkä tuo viskokytkin on kiinni tuossa akselissaan, kun pari pulttia löysin mutta onko "alla" pultti vielä että saa koko rungon irti lohkosta?
    Kiitoksia jo etukäteen....
    Nämä tulee nyt sillä oletuksella että ovat samoja kuin 2.7 koneessa
    Pultin kanta on 24. Lohkossa ei ole ajoitusnerkkiä, vaan se on suojamuovissa joka on dampperin takana. Tarkimman ajoituksen saa käyttämällä kampuran lukituspulttia, se menee lohkon kylkeen puoleenväliin lohkoa ilmastoinnin kompuran taakse.
    Visko on kiinni sillä isolla mutterilla, joka on vasenkätisellä kierteellä. Hihnapyörä pitää lukita työkalulla, ja sitten kääntää 32 mm kiintoavaimella viskon mutteri auki.
      Onkos tässäkin tuo kampuranpultti jonkun 450newtonia kiinni?
      Tota viskoaepäilinkin että saattaa olla vasenkätinen..
      hienoa kiitoksia tiedoista.
        200 Nm+180 astetta.
