A6 4b 2.7btq röpöttää/kierrokset seilaa
  • A6 4b 2.7btq röpöttää/kierrokset seilaa
    A6 4b 2.7btq -00 tip
    Auto nyt pari viikkoa röpöttäny tyhjäkäynnillä(p) vaihteella, ja jos D vaihteella on yli ~10sec paikallaan niin kierrokset alkaa seilata ja tuntuu siltä kun auto sammuis siihen. Isoilla nopeuksilla ei mitään ongelmaa, mutta kävelyvauhdissa saattaa vähän seilata. Pahin kuitenkin paikallaan ollessa.
    Jos mitenkään joku osais kertoa missä vika voisi olla, niin otan vinkkejä ilomielin vastaan kiitos!
    + Linkatkaa joku viestiketju kyseisestä aiheesta jos löytyy.
    Vikakoodeista on helppo aloittaa.
      Vikakoodeista tosiaan on hyvä lähteä liikkeelle. Kännykällä en jaksa hakea linkkejä tähän, mutta löytyy jonkin verran kyseisestä koneesta juttua haun avulla käyttäen esim biturbo, 2,7 hakusanoja. Essonbaarista löytyy "kaikki s4/b5 biturbosta" tjsp.
        V-Checker kertoo tälläista: p0130 02sensor circuit, Bank1-sensor 1:malfunction
          Ross-Techin sivuilta hiukan infoa ko. koodista:
          16514/P0130/000304 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
          Possible Causes
          Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1 faulty
          Possible Solutions
          Check Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1
          Eli Lambdaahan se herjaa. Sitä en osaa sanoa saako vanhan jotenkin elvytettyä, mutta uudella luultavammin korjaantuu. Toki kannattaa tarkistaa myös liittimet ennen kuin uuden hankkii. Jossain täällä kyllä muistan nähneeni keskustelua tuosta lambdan lämmityksestä, mutta en nyt kirveelläkään muista mitä ja missä :/
          Viimeksi muokannut RistoEe; 16.8.2012, 12:34. Perustelu: Linkki lisätty
            Kiitoksia ristolle, Löysin jo varaosanumeronkin Bosch: 0 258 003 759 Audi: 030 906 265
            Tullut niin vähän osteltua vastaavanlaisia osia jotta kysynkin että mistä kannattaa kyseistä osaa etsiä? Ei ole väliä onko suomesta vai muualta maailmasta, kunhan kokemusta/luottoa kyseiseen kauppaan löytyy. näin suoraa googlettamalla löytyy suomesta hintaan 110€, mutta varmaan jostain saa edullisemmin?
              Tuo on aika OK hinta aidolle Bosch lambdalle. Tuosta ei enää montaa euroa säästä vaikka tilailis ulkomailta.
                Keneltä Suomesta saa Boschit 110€:lla?
                  Tarkemman tarkastelun perusteella ne ei ollutkaan Boschin tuotteita, vaan jotain ihan muuta. Pitää vissiin mister-auton kautta tilata.
                    A6 4b 2.7btq avant 184kw -00
                    Nyt iski pieni epävarmuus tuon osanumeron kanssa. mister-autosta meinasin jo tilata osanumerolla 0 258 003 759 , Mutta sen jälkeen mister-auton sivut ilmoittivat ettei tuote ole yhteensopiva autoni kanssa. Muitakin antureita kyseisestä kaupasta kyllä löytyy, Mutta tiedä sitten mikä niistä on oikea?
                    Eli kysymys kuuluukin: Tietääkö joku millä osanumerolla tuo oikea lambda anturi löytyy yllä mainittuun kulkineeseen&vikakoodiin?
                    Ei viitsisi alkaa etsimään/irrottamaan nykyistä viallista anturia pelkän osanumeron varmistamiseksi, kun tuosta hommasta ei ennestään kokemusta ole.
                    Olisi niin ajallisesti kuin kustannuksellisesti edullisempaa jos joltain saisin varmuuden tähän asiaan kiitos!
                      Www.lambdasensor.com tai kysäse Www.speed-autoteile.fi
                        Etulambda tuonikäiseen 2,7 biturboon on Bosch:illa 258010073. Lambda vaihtui joskus kesällä 2001. Uudessa on lämmitysvastus isommalla resistansilla eli ottaa vähemmän virtaa , tällöin vanha auto voi herjata ko. lämmitysvastusta.
                        2000, tavallisen A6:den ei pitäisi olla 184 kW vaan 169 kW. 184 kW tuli vasta vuosimalliin 2002.
                        Allroadissa on ollut aina 184kW jenkkimallissa ehkä vielä vähän enemmän.
                          Kaiken jären mukaan tämän siis pitäisi olla oikea osa?
                          http://www.mister-auto.fi/fi/lambdat...8!010!073.html
                            Monet ostaneet 0258006287 osanumerolla mm. amalin
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=0258006287
                            Erona ainakin pituus, joka tuossa Pekan mainitsemassa on 1700mm ja tuossa toisessa 630mm. Eli kumpi nyt sitten on se oikea osanumero etummaiselle lambdalle? Tuolla 0258006287 osalla löytyy kyllä enemmän keskustelua...?
                              Anturi on vaihdettu, mutta nyt herjaa tämmöistä: P1136 Bank1 Mixture adaptation ( add system too lean.
                                nollasitko vikakoodit (=adaptaatiot) tai käytitkö akkua irti?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                  v-checkerillä nollasin kaikki, Akkua en käyttänyt irti. Jonkinaikaa jos ajelee niin
                                  kyseinen vikakoodi ilmenee. v-checkerillä löytyy, ei siis muuten ilmoita mitään.
                                    Nyt on molemmat lambdaanturit vaihdettu, ja tuo toinenkin vika korjattu mikä oli onneksi vain irronnut letku. Nyt pitäisi vielä bank2 lämpötila-anturi vaihtaa, mutta siinä vasta ongelma onkin että miten? Onko kukaan tätä hommaa aikaisemmin tehnyt?
                                    - Kiitos kaikille jotka neuvoivat
                                    Viimeksi muokannut Jaakou; 11.10.2012, 18:36.
