Halvat tarvikevetarit
  • Halvat tarvikevetarit
    En löytänyt sopivaa keskusteluketjua, johon tätä kysymystä esittäisi, joten tein oman.
    JH Motorsport myy erittäin edullisia vetareita Audeihin (A4, S4, RS4, A6, S6..), hinta noin 140 dollaria/kpl (hintaan tulee tietysti vielä rahdit, tullit ja alvit päälle).
    Linkki A6:n vetariin
    Vetarit on valmiiksi kasattuja molemmilla nivelillä ja suojakumeilla. Valmistajasta ei tietoa, mutta luultavasti jostain halpamaasta tulee.
    Onko kellään kokemusta näistä?
    Onko tietoa mistä muualta näitä tarvikevetareita saa?
    GKN Löbro on hyvä, muttei halvin. Jyväskylän Autoasi liike myi kohtuu hintaan, toki pelkkä uloin takanivel oli sen päälle 250€, toimitus seuraavaksi aamuksi. Nuo on alkuperäisiä valmistajan omassa paketissa.
      Meinasinkin juuri, että onko kellään kokemusta näistä halvoista. Alkuperäisosia löytyy kyllä muualtakin kuin marmorilta, mutta tarvikeosia näihin isompiin moottoreihin ei juuri tahdo löytyä.
        Jos pätät tilata, voisin tulla tilaukseen mukaan ainakin yhdellä akselilla. Toiseen etuakseliin jo päät vaihdettu, mutta eiköhän se toinenkin ala olla yhtä kulunut...
          JHM:n vetareista ei ole kokemuksia mutta muutamia halpoja tarvikeniveliä olen asentanut. Työnjälki noissa on pääsääntöisesti paljon karkeampaa kuin alkuperäisissä ja kumit aivan surkeita. Metalliosat ovat mielestäni ns. riittävän laadukkaita ja hyvin nuo minunkin asentamani ovat kestäneet, joskin kaikkiin on täytynyt uusia myöhemmin kumit.
            Suojakumit kannattaisi vaihtaa jo ennen vetoakseleiden asennusta kunnollisiin, niin olisi ainakin paremmat edellytykset uusilla nivelillä kestää. Löbron suojakumi varmaankin varmin ratkaisu. Tosin nykyään ei voi oikein minkään merkin laatuun enää luottaa.
              OT:ksi menee, mutta ääni samalle.... Valitettavasti.
                Ei ollut omassa tapauksessa. Löbron kumi kesti n.2000km jonka jälkeen vaihdoin orkkiksen joka on kestänyt hyvin.
                  80:en Audin ulomman vetonivelen hinnoittelu oli :
                  Motonet 79e
                  Biltema 84e
                  AD-varaosamaailma 156e
                  Varaosakeskus 58e
                  Halvin tuli laitettua, kun tulee vaan muutama tuhat kilometriä vuodessa tuohon pirssiin. On se nyt sen 1000km siellä kestänyt. Hillittömät hintaerot on kyllä tarvikenivelillä.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                    ...Löbron kumi kesti n.2000km jonka jälkeen vaihdoin orkkiksen joka on kestänyt hyvin.
                    Olen ollut siinä käsityksessä, että Löbro olisi myös alkuperäisosan valmistaja. Mutta ilmeisesti sitten ei ole. Juuri vaihdoin Löbron kumin hajonneen tilalle. Täytyypä alkaa seurailemaan tarkemmin kumin kestoa. Pitäisi mielenkiinnosta kokeilla jotain venäläisiä suojakumeja. Minulla on läjä Samaran vetoakseleita ja niissä oli kestävän oloisia kumeja. Tosin sielläkin laatu tainnut huonontua.
                      No tästä en sen enempää tiedä, mutta minulla se porsi samantien. Tai sitten tarvikemyyjä myi kalliimmalla jonkun halpiksen. Se oli varmaan tuontiosa ja nyt on paikallaan ehta suomiosa joka kestää :D
                        On noissa sekin pointti, että jos ajoneuvo on jo 25 vuotias, niin uuden nivelen odotusikä ei ole välttämättä monta vuotta. Silloin kelpaa hyvin myös Motonetin osa.
                          Oman kokemuksen mukaan Löbron ja orkkis kumin välillä ei ole mitään yhtäläisyyttä. Voihan se olla valmistaja, mutta ihan eri spekseillä tehdään sitten. Viime talvena hajos yks ehkä 5tkm ajettu Löbro ja kirosin jo että tähänkö on menty, mutta todisteet puhuivat sen puolesta että terävä jääpaakku on hajoittanut kumin, ei niinkään kumin huonous ollut syynä.
                            Holzer ja GSP merkkiset vetonivelet on ainakin ihan OK kestävää kamaa, mutta suojakumit niissä on täyttä kuraa. Suojakumit kestää ehkä pari kuukautta, kun alkaa jo ilmestyä halkeamia.
                            Audin OEM vetarin kumi näytti 22vuoden ikäisenä samalta, jopa paremmalta kuin 2kk käytössä ollut vanha suojakumi joka tuli Holzer vetonivelen mukana.
                              Olen jo monesti suositellut mutta suosittelen taas: Unifit-merkkiset yleismallin "ylivedettävät" vetarinkumit tuntuvat olevan hyvää tavaraa. Materiaali on aivan eri sorttista kuin normaaleissa kumeissa. Kestää ainakin asennettaessa ihan silmitöntä väkivaltaa, eivätkä nuo ainakaan parissa vuodessa ole menneet miksikään.
