S4 b5 Väljä vaihdekeppi
  • S4 b5 Väljä vaihdekeppi
    Yritin haulla etsiä tietoa mutta äkkiseltään onnistunut...
    Eli hovimekaanikko kertoi että on todella huonossa kunnossa jokin pallonivel tms. laatikon päässä, joka aiheuttaa tuon kepin väljyyden ja että vaihdetaan se tuossa jossain välissä samalla kun downpaipit vaidellaan kun joutus kuulema ne purkamaan sen nivelen edestä muutenkin. Mutta mikähän tämä nivel sitten on että osaan sellaisen jostain ostaa, osanumeroa yms? Tepolta varmaan saa?
    Kepissä esim 3. ja 5. vaihde menee nippanappa loveensa ja vaikeuttaa ajamista jonkin verran. Tarkoitus oli jhm:n keppi laittaa mutta jos tuo nyt toistaiseksi välttäis kun sen nivelen vaihtaisi sinne
    8D0711334C on vaihdekepin pallo ja 8D0711334C on sille kuppiosa. Nämä osat siis jos sulla on 6v manuaalilaatikko.
      Vaihdevivustoon ei tarvitse koskea jos downpipet vaihdetaan.
      Monesti itse vaihdekepin osat ovat kuluneet, mutta voihan se sieltä laatikon päästäkin kulua.
        Nimenomaan sieltä laatikon päästä on jokin nivel/siirrin huonossa hapessa ja dp:t pitäisi ottaa pois että mahtuu sen vaihtamaan. Eli tälle osalle haen nimeä tai osanumeroa
