A4:sen käynnistysongelmat
  • A4:sen käynnistysongelmat
    Täällä on aika paljon puhuttu kyseisestä aiheesta, mutta en saanut vastausta ongelmaani muissa aiheissa niin päätin tehdä uuden.
    Tuossa vähän aikaa sitten autoni jätti minut kotipihaan. (Audi A4 2.0 vapari -02) Hinauksen kautta korjaamolle ja tuloksena vaihdettiin uusi bensapumppu. Kuukauden päivät ehdin autolla ajella ja homma toimi nätisti, kunnes alkoi uudet käynnistysongelmat. Aina joka aamu saan sahata autoa vaikka kuinka kauan ja lopulta saan auton käyntiin. (ei kuitenkaan ime akkua tyhjäksi vaikka kuinka sahailee) (ja kaasu pohjassa lähtee nopeammin käyntiin). (ja jos sahaan ensin hetken, käännän virrat pois ja sitten starttaan uudestaan niin auto hörähtää välittömästi käyntiin).
    Sitten jos ajan hetken ja sammutan pariksi minuutiksi niin auto lähtee hyvin ykkösellä käyntiin. Jos esimerkiksi menen kauppaan käymään ja auto seisoo sen 15minuuttia kaupan pihassa, ei taaskaan meinaa lähtee käyntiin heti. (mutta huomattavasti nopeemmin kun aamulla). Aina auto kuitenkin lähtee käyntiin siinä ei ole ongelmaa.
    Missä voisi olla vika? Onko pumppu pamahtamassa uudestaan paskaksi?
    PS. Pystyykö tuon "yliherkän" öljyvalonanturin "korjaamaan" jotenkin? Tällä tarkotan siis sitä, että ajan hetken (n. 50km) niin syttyy keltainen öljyvalo. No pysäytän auton hetken päästä ja tsekkaan öljyt - jotka ovat OK. Laitan autoon virrat taas päälle ja valo on sammunut. Taas ajan sen 50km ja sama homma uusiksi. Eihän tuossa muuten, mutta helvetin rasittava vika!
    - Kiitos.
    Viimeksi muokannut zippandee; 10.7.2012, 17:11. Perustelu: lisäys
    Yliherkkä anturi? Onkohan kakslitrasessa samaa longlife-huollosta johtuvaa vikaa ku jumalmoottorissakin, öljysihdin tukkeuma siis.
    Tiijjätkö onko autostasi ikinä tarkistettu ko osaa? Nuo varoitusvalot kun tuppaa yleensä syttymään ihan syystä...
      Moottorin öljymäärän varoitusvalo virheellisesti liian vähäisestä öljymäärästä. Tuollainen tyyppivika. Ajattelin että anturi on viallinen ja siksi se sytyttää sitä öljyvaloa kokoajan. Sitä tarkoitin tuolla "yliherkällä".
      Tuo käynnistysongelma mietityttää enemmän.
        Eihän tuo viittaa mitenkää paineisiin. Lähinnä pieneen vajavuuteen tai sit anturis jotain häikkää.
