Täytynee tilailla ne tuolta autoteilestä ku audicentterissäkään ei ollu ku yks hyllyssä. Menee ilmeisesti aika kivuttomasti noitten blowoffien tilalle?
b5 s4 päästöongelma?
Nonii nyt on saatu käsiin noi tt pässit. On vaan joku idiootti joka asentanu noi blowoffit ni katkonu sitä letkua lyhemmäksi :( Voinko jatkaa tuota haaraa? Eli sisähalkaisija pienentys sen jatkon kohdalta hiukan niin onko tästä haittaa?
Vika tuntuu pahenevan ku nyt rallattelin tuossa paikallaan 1000rpm - 5000rpm ni alko putkessa paukkumaan ku kaasun löysäs?Myös parit hevoset tuntus olevan hukassa. Myöski savutteli auto hiukan ku kaasutteli ja sen jälkeen n 20sek?Viimeksi muokannut Sauti; 24.7.2012, 16:08.
Tarkotan sitä haaraa mikä tulee Y-putken jälkeen olevasta ensimmäisestä kumiletkusta :) Se on siis pätkästy ja tulpattu. Ku eiks bypassissa just toinen osa tule tähän haaraan kiinni? Näin oon ainaki käsittäny.
Täytyy pässien vaihdon jälkeen käyttää miinus kenkää irti tunteroinen ni eiks se nollaa opittuja arvoja?
Eli vielä herää kysymys että haittaako se josse letkun sisähalkaisija pienenee siitä jatkon kohdalta? Eikait ku eiks bypass just tänne ruutaa ylimääräset ilmat sitte?
Noita letkuja ei varmaan kannata lähteä ihmeemmin jatkamaan tai muutenkaan säätämään, tälläkin forumilla on ässiä rakenneltu kymmeniä, luulis joltakin löytyvän tallin perältä käytetyt letkut? Tarkoitan tällä että mitä vähemmän noita liitoksia yleensäkään on, sitä vähemmän on myös mahdollisia vikakohteita. Laita vaikka ostopalstalle ilmoitus.
Jos ne imupuolelle tulevat letkut on lyhennetty niin jatka vain niitä. 25mm taisivat letkut olla jos en muista väärin. Haet vaan jatkoholkit ja letkua lisää. Vaikka vesiletku kelpaa toistaiseksi. Jos taas painepuolen kulma letkuja on lyhennetty niin joudut ostamaan 90 asteen kurvit. Jos vain muistan S4:en moottorin oikein.
Pässit vaihettu. Hieman pirteämmin ainaki kulkee (voi olla kuvitelmaaki). Joku puhu siitä ECUn nollaamisesta niin tuleeko jotain ongelmaa siitä? Jos otan - navan vaan puoleksi tunniksi irti niin sillähän opitut arvot nollaantuu?
Tuo luistoneston välkkyminen mua vieläki vaivaa. Nyt se tekee sitä lähes jokakerta 2. vaihteella 4000rpm. MAFiin ilmeisesti liittyy? MAF oli kuin uusi eli ei mitään shaibaa yms.
Huomasin ku nuita pässejä vaihdoin että kuskinpuolen mutkassa oli öljyä. Onko tervettä?
Ei vikakoodeja vieläkään
Luistoneston valon välkkyminen...Kokeiles painaa luistonesto pois päältä ja kokeile vieläkö se nykii...
Mulla ainakin esto päällä nykii rajuissa kiihdytyksissä 2. tai 3. vaihteella varsinkin jos alamäkeen sattuu polkemaan, luulisin että ihan normaalia?! Minä ainakin ajelen yleensä esp pois päältä jos kelit sallii, eikä ole mitn ongelmia
Putkisto vuotaa siitäkohtaa missä on noi klemmarit. Eli ilmeisesti siitä mihin downpipet päättyy. Auto on 4/99 eli ilmeisesti pre facelift mallia niin eikös näissä ole takana toiset lambdat? Tuo vuotohan se on ilmeisesti syynä. putki siis irvistää klemmareitten ulkopuolelta pienestä noin 5mm niin meneekö tällänen pakoputkenpaikkaustönkillä ihan?
Alkuperäinen kirjoittaja Sauti Näytä viestino voi vithu eli sei ole tästä vuodostakaan sitte kiinni :(
