A4 B7 2.0TFSI BUL käy kolmella.
  • #91
    No niin vuoden viimeinen rypistys tehty. Jakohihnan korjauksen jälkeen lokittelin uudestaan 091, 093 ja 004. Näyttäisi siltä että päästään ketjun kimppuun sillä phase position bank 1 on nyt -5 entisen -1 sijaan.
    Olisikohan sielläkin ollut poropeukalointia?
    • #92
      No niin sain tuollaisen halppiskameran viriteltyä pyttyyn ja oma tuomio olisi että vuotaa tuosta nelosen suuttimen alta kansipahvi?
      Vesihöyryä pytyssä ja ei sitten sytytä matalilla keirroksilla ollenkaan vaan vaatii kunnolla kierroksia?
      Mikähän tuossa pitäisi olla pulttien momentti, jos kokeilisin aluksi ovatko löysällä edellisten tunarien jäljeltä ja tarviiko erikoisavaimen?
      pytty4 – Tehty Clipchampilla_1737301796713.mp4
        Tyypilliseen tapaan kiristysmomentti ei ole tietty, vaan 40 Nm + 180° / 2 x 90°
        Click image for larger version  Name:	BUL_kansipultit.png Views:	1 Size:	113,8 Kt ID:	1981628
        Tarvitsee Polydrive avaimen.
        Viimeksi muokannut leoporsti; 19.1.2025, 20:29.
          Muistetaan sitten, että venyvät pultit on kertakäyttöiset. Niitä ei kiristellä uudelleen.
            Voi myös olla että kiristetty alunperin oikein mutta onko pultit olleet tasalaatuisia vai jotku menny myötörajan yli helpommin ja nyt "löysemmällä".
            • #96
              Kestäiskö kannentiiviste jos vetäisi kaikki pultit kokonaan pois ja ostaisit uudet pultit ja vetäisit momenttiin ja oikeaan kulmaan. Ei se pulttisatsi muistaakseni oikein paljoa maksa. Pultit venyy kiristäessä eli jälkikäteen vaikea momenttia tarkistaa. Ja jos koittaa kiristää niin jos napsahtaa poikki niin sitten tulee uudet haasteet.
              • #97
                Jep tähän on ainakin kuittien mukaan uusittu joskus 3 pulttia joka itseä ihmetytti. Voihan siellä tietysti olla kansi kiero tai paffi entinen, mutta haluttaisi kokeilla "kiristystä" ennen kun nappaa kokonaan irti. Saabisteilla oli ohje että 60Nm ja 90 astetta jälkikiristys pultti kerrallaan.
                Jotain settiä sai jopa puuilosta, muuten menee taas tilailuksi. https://www.puuilo.fi/promaster-ribe...arja-1-2-14-os
                  Huom, Ribe ei ole sama kuin Polydrive.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Kema Näytä viesti
                    Saab miehillä on myös venyviä ja ei venyviä pultteja joten niitä ei nyt näihin kannata sotkea. Useassa saabissa on myös massatiiviste eikä kerrospelti.
                    • Ok, mietitään pulttien vaihtoa vai otetaanko heti sitten palasiksi. Osathan ei paljoa maksa mutta se purkamisen määrä :)
                      Tilasin polydrivet, katsotaan kauanko toimitus kestää.
                      • No niin flunssa kärsitty ja todettu ettei tilattu avain sovi :)
                        Tämä siis väärä: https://www.tooloutlet.fi/product/42...52-168mm--9386
                        Tämä lyhyt hylsy sopii ainakin uusiin pultteihin: https://www.tooloutlet.fi/product/42...ille-m10--4159
                        Ne on motonetin mukaan: Sisäkiilaprofiili (Ribe CV)
                        Ilmeisesti se kuitenkin on M10 eikä M10.3 eli oikea olisi M10x200mm(Tuotekoodi: BGS4185)
                        https://www.tooloutlet.fi/product/35...ribe-cv-pitkat
                        Ja taas odotellaan, sillä eihän näitä nyt Oulun kokosesta tuppykylästä saa :D
                        • Seison korjattuna. Oulussa katseet kannattaa suunnata Tarviketorille. Miten tämän paikan olen unohtanut.
                          https://www.tarviketori.fi/hylsy_rib..._1_2-p-76290-0
                          • Eipä se pelkillä pulteilla mennyt. Nappasin kannen irti ja pitää huomenna ihmetellä paremmin.
                            • Onko nelospytyn mäntää pyyhitty jollain, näyttää kuvassa puhtaammalle kuin muut? Häviääkö jäähdytinnestettä?
                              • Ei ole pyyhitty eli jäähdytinneste sitä huuhtelee ja aiheuttaa sytytyskatkokset matalilla kierroksilla. Valtavasti sitä ei ole hävinnyt, mutta kilsoja tuli loppuen lopuksi aika vähän.
                                Tässä nyt alkaa ihmettelemään miten saan pysymään nesteet pytystä pois. Näyttäisi siltä ettei täällä ole koskaan käyty.
                                Mietin että olisiko jotain korjaamoa/koneistamoa joka tsekkaisi koko kannen, kun hieman tämä itselle uusi aluevaltaus.
                                Viimeksi muokannut Killeri; 9.2.2025, 09:26. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                • Vastaavat oireet oli omassa 1.8t:ssä aikoinaan ja halkinainen kansi juurisyynä, lähtisin itse tarkastamaan kannen ennen muita toimenpiteitä.
                                    Onko tuo nyt kakkospytty minkä venttiilissä on reunassa jäljet? Vai hämääkö kuva.
                                    • Pelästyin jo itsekin kakkospytyn venoista, mutta kyllä se oli vain vettä.
                                      Hieman puhdistelin tuota nelosta ja ei tälläinen maallikko mitään huomaa.
                                      Miten todetaan kotikonstein että kansi on suora?
                                        Kai se olis aika omituinen ainakin kannentiivisteen vuodoksi, jos vesi pääsis pienellä kuormalla palotilan suuntaan, mutta sylinteristä ei paineet pääsis ollenkaan vesitilan suuntaan. Suoruutta voi ihmetellä viivottimen ja rakotulkin tai vaikka taskulampun kanssa.
                                        • Jeps, aika via dolorosa tämä kyllä on. Vien kannen ensi viikolla painetestiin, kunhan saan kaikki karstat ja ryönät pois. Karstaa on kakkosen ja nelosen imuvenoissa ns paljon että voihan sielläkin jotain olla.
                                          • Ilmeisesti tämä on helpoin tapa laittaa ketju:
                                            https://youtu.be/55FbHJTSbvw?t=917
                                            Mutta pystyykö sen jotenkin todentamaan ilman irroittamista että merkit kohdallaan?
                                              Yksi torx-ruuveista on täsmälleen säätimen ajoitusmerkintähampaan kohdalla. Jos katsot säädintä suoraan akselin päästä, näkyy urassa pieni öljykanava. Ajoitusmerkintä on tätä lähimmän ruuvin kohdalla olevassa hampaassa.
                                              Click image for larger versionName:	IMG_20250215_214900.jpgViews:	0Size:	178,7 KtID:	1982674
                                              • Ei valitettavasti merkkiä löydy, mutta periaatteessa se on samassa paikassa lenkit laskemalla. Miten hemmetissä voi näinkin uusi ketju olla ihan löysä?
                                                https://1drv.ms/v/c/a9964b3bde61ca61...xj0j-tjnIssLyg
