A4 huoltoväli ja tehtävät huollot
    Moi!
    Olen suht. tuore audilainen ja kaipaisin kokeneempien omistajien kommenttia Audini huoltoihin. Tuntemusta autoihin (muihin merkkeihin kun Audi) tehtävistä huolloista on jonkin verran, joten siksi en veisi merkkikorjaamoille. Audillani (A4 2.8 V6 Quattro -95) on ajettu n. 125 000 km ja trippimittarin kohdalla käynnistyksen jälkeen vilkkuu "In 2", mikä käsittääkseni on 60 tkm rajan täyttyminen. Kysyisinkin, että mitä kaikkea tuo huolto pitää sisällään (merkkihuollossa tehtävät standarditoimet/-vaihdot)?
    Kun tuo ko huolto on itse tehty niin täytyy tämä "In 2" vilkkuminen saada loppumaan, ja ko laitteita ei itselläni ole (ainakaan vielä), joten olisiko ketään niin ystävällistä, joka tarjoutuisi auttamaan (sopivasta hinnasta tietysti. Maksan mieluummin harrastelijoille kuin huoltoliikkeille, kun ensimmäisessä tietää rahojen menevän hyvää tarkoitukseen ;)
    Kiitoksia vastauksistanne etukäteen!
    Kiitos nopeasta vastauksestasi. Valitettavasti tuo ei kuitenkaan näyttänyt toimivan :( Testasin ohjeiden mukaisen proseduurin useaan kertaan ja aina sama tulos=ei tapahtunut mitään. Niin no jos oikein tarkkoja ollaan niin kyllähän se nollasi tripin ja pisti kellon 'kiinan' aikaan ;) Kiitos kuitenkin, täytyy toivoa että jollakin olisi tietämystä asiaan...
      Jos yritit huoltoväliä nollata mittaristosta niin se ei taida sun vuosimallista onnistua nappuloista. Oiskohan -98 paikkeilla tullut mahdollisuus nollata huoltoväli mittaristosta.
      VAG-COMilla pitäis nollaus onnistua.
        Haynesin kirjan mukaan:
        In2 huolto tehdään 2 vuoden välein, kilometreistä riippumatta, sisältäen:
        - jarrunesteiden vaihdon
        - jäähdytysnesteen vaihdon
        - pakokaasu testi
          Kiitokset nopeista vastauksista. Huollot ok, mut ton mittarin nollauksen kanssa on vähän hankalaa. Täytyykö mun nyt ostaa toi softa vain siksi, että minun tarvitse katsoa huoltovalon vilkkumista vai löytyiskö jollakin (luonnollisesti kohtuullista korvausta vastaan) VAG-COM:in käyttöä varten?
            Ainakin Lahden Laakkosen pikahuolto on parikin kertaa suostunut nollaamaan ilman veloituksia. Kerran veloittivat muistaakseni 6,5 euroa tms.
            Älä tue harmaata taloutta!
              VAG-COM softastahan on shareware-versio, jolla voi nollata huoltovälin. Jos omaa edes välttävät kolvaustaidot, niin kaapelin saa 23?:lla Partcosta tai jaripetterin webshopista (myös kasattuna).
                Niin yhdessä antamassasi webshop osoitteessa (http://www.jaripetteri.net/netstore/...wtopic.php?t=5) näyttääkin lukevan selvällä suomenkielellä.
                Esimerkiksi vikakoodien lukeminen onnistuu ilmaisversiolla, mutta niiden poistoon tarvii rekisteröidyn version.
                Ilmeisesti tämä tarkoittaa myös huoltovälin varoituksen poistamista. Joten se siitä sitten.
                  Huoltovälin nollaus ei tapahdu samalla tavalla kuin vikakoodien poisto, mutta kun rupesin enemmän tutkimaan, niin löysin tämmösen:
                  Shareware Limitation(s):
                  The Unregistered/Unactivated version of VAG-COM will only allow access to the first 9 Adaptation Channels (out of 99 possible).
                  The Save Function is Blocked.
                  Se huoltovälin nollaus vaatii ton Save toiminnon.
                  Eli tosiaan se siitä sharewaresta, mutta toi VAG-COM on kyl ihan ehdoton softa vianhaussa, suosittelen.
                    Ok. Kiitos sinulle kun jatksoit ottaa selvää asiasta.
                      Noista huoltoväleistä tähän vanhaan aiheeseen, niin mikä on jakohihnan huoltoväli suomessa? Saksassa on valmistajan ilmoittama 120 000. Auto A4 1.8 tq -97.
                        Suomessa järestään ollut 90 tkm kaikissa VAGeissa, mitä olen itse omistanut (5 kpl) ja vanhempien laitteissa (3 kpl). Niin dieseleissä, kuin tärpättikoneissakin.
                          Ja oliko vielä että 90tkm/5 vuotta?
                            Audi Maintenance Schedules A4 97-07 (US?)
                            Hassuttaa kun jakohihnankin vaihto 105 mailia 1.8T? Ilmeisesti kestää jenkeissä paremmin toi jakohihna? (ainakin omaan 99)
                            97 näyttäis olevan 90 mailia eli 144tkm mitenköhän uskottavia nää on? Ja syökö pakkanen tuota jakoremmiä noin paljon?
                            Tuohon tuo bentley näyttää 75mailia ja 115tkm
                            v
                            Viimeksi muokannut _jone_; 4.7.2009, 20:07.
                              A4 b6:n jakohihnan vaihtoväli on 120tkm, näin ainakin Turun Audicenterin mukaan!
                                Mikäs mahtaa sitten olla b7 2.0tfsi koneisen vaihtoväli?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN
                                  Kaikilla on aina ajettu sen verran, ettei ole aikaraja tullut vastaan, joten satavarmaksi en muista. Väittäisin kyllä että olet oikeassa.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja janse Näytä viesti
                                    http://www.bentleypublishers.com/tec....2006.main.pdf sivu 17 75tmailia 115tkm tämä siis jenkeissä.
                                      100tkm hyvä vaihto väli, sen nimittäin muistaa melko huoletta....
