V6 koneen ilmaus? A6 -96
  • V6 koneen ilmaus? A6 -96
    Elikkä nyt suuria vaikeuksia saada vedet kiertämään, haulla löysinkin asiaa mutta ei auttanut. Elikkä uusi vesipumppu ja termari on kiinni, lämppäristä tulee todella kuumaa ja lämpömittari 90 asteessa ja ylävesiletku on kuuma. Alavesiletku kylmänä eli ei kierrä kuten pitäisi. Löysin yhden ilmausruuvin sieltä kaasuläpän takaa mutta onko jossain lisää? Autoa on koitettu ilmata keula ylhäällä ja tunkattu kuskin kulmaa ylös.... mutta alavesiletku pysyy kylmänä... ilman termaria ajelin eikä ollut ongelmia silloin ja termarin vesireikä on ylinpänä. Alkaa ideat loppumaan :(
    Missä ongelma? Tuohan pelittää juuri niin kuin pitääkin.
      Lämmöthän nyt ainakin oman käsityksen mukaan pitääkin olla 90 asteessa.
        Aivan niin kuin hoff4 totesi, toimii oikein.
        Mulla kävi että jakopäärempan jälkeen lyhyen ilmauksen jälkeen toimi hyvin, mutta ilmaa oli kuitenkin vielä, välillä tuli kuumaa ilmaa, ja välillä haalea, parin uuden ilmauksen jälkeen ilmalukko, joka oli kennossa ilmeisesti, lähti eteenpäin ja seur. päivänä jouduin laittamaan lisää jähdytysnestettä. Nyt tulee jatkuvasti yhtä kuumaa kun ennen remonttia. Ja kyllä alavesiletku aika haalea :) !
          Siis kaksi ilmausruuvia pitäisi löytyä , toinen lämpötila-anturin luona ja toinen lämmityslaitteen letkussa lähellä jarrutehostinta , näin ainakin 12V 2,8:ssa .
          Tuossa vielä kuva: http://www.12v.org/engine/index.php?...n=cl&view=cool
            Hävisi se kuumankin tulo lämppäristä, päivän taistelin ja nyt toimii, tosin vielä pelkät vedet sisällä joten uusi jumppa tiedossa. Tässä ei kyllä ole kun yksi ilmausruuvi siellä lämpöanturin vieressä, melkoista typeryyttä ettei lämppärin letkuissa ole ruuvia.... aikamoista letkujen puristelua sai harrastaa ennenkuin alkoi pelaamaan, kaveri oli ilmannut imurilla ja oli onnistunut helposti. Kokeilen sillä, kun vaihdan nesteet tilalle, ainakin emäntä tykkää ;)
              Toisessa lämppärin letkussa on ilmaus reikä en muista kummassa, klemmaria pitää hieman löysyttää.
                Nyt pelaa, sain ilmattua aika helposti, kun oli imuri apuna. Pitää vielä vaihtaa puhaltimien anturi, pyörii nyt puhaltimet heti kun kääntää virrat päälle. Kiitokset kaikille vinkeistä!
